  Rund um AutoCAD
  Der Befehl solprof
Autor Thema:  Der Befehl solprof (597 mal gelesen)
CadWerner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CadWerner an!   Senden Sie eine Private Message an CadWerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute,
ich hätte da mal ne kleine Frage. Der Befehl solprof erstellt ja aus einem Volumenkörper eine 2D Zeichnung mit verdeckten Kanten. Kann man den Befehl so umschreiben, das er automatisch den für Körperkanten und verdeckte Linien vorgesehenen Layer benutzt? Wenn ja wie geht denn das?  Gibt es auch die Möglichkeit den Befehl im Modellbereich auszuführen?
Danke schon im voraus für eure Tips und ein schönes Wochenende
gruß aus waldbrunn
werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
moin werner,
Umschreiben ? Wenn man vorher AutoDESK fragt ..
Du kannst dir ein MAKRO schreiben , da bei dem Befehl
immer die gleichen Layer benutzt werden (oder ?) kann
man ja nach der Ausführung von solprof die Layer ändern !
(zB mit LAYMRG aus den ETools die ja sicher installiert sind)
Solprof funktioniert nur in einem Layout/Ansichtsfenster, das
kann man auch nicht ändern.
(evtl schaust du mal ob dir noch ein anderer Befehl das gewünschte
Ergebnis liefert / einfach mal solprof in die Suche eingeben...
dann kommt nochflatten usw. zu Tage.)
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo werner!
soweit ich weiß und gelernt habe, kann man die layer nicht vordefinieren.
im modellbereich kann der befehl nicht ausgeführt werden.
du kannst aber den befehl durch ein ansichtsfenster hindurch ausführen und hast dann denn 2d-block im modellbereich, wo du ihn auflösen und weiterbearbeiten kannst. wenn du den block auf deinen gewünschten layer verlegst, kannst du die zeichnung bereinigen und die automatisch erstellten layer entfernen. ebenso kannst du das ansichtsfenster oder auch das gesamte layout löschen.
mfg, Clemens
