  Rund um AutoCAD
  Bem in 3D
Autor Thema:  Bem in 3D (332 mal gelesen)
capricorn
Sehen Sie sich das Profil von capricorn an!   Senden Sie eine Private Message an capricorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capricorn
erstellt am: 28. Apr. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
im ACAD 2004 Sample-Ordner gibt es folgende Datei: "Welding Fixture Model.dwg".Diese zeigt eine Bemassung in 3D. Frage: Wie geht daß? Wäre für Eure Hilfe dankbar.
Lothar
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Apr. 2005 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für capricorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor dem Arbeisschritt musst du immer eigentlich immer das BKS entsprechend "ausrichten" damit die Bemassung auch entsprechend auf der so neue entstandenen X-Y-Ebene liegt. Am schnellsten gehts imho mit Bks-Objekt und etwas Übung welche Seite/Stelle z.B. eines Solids angeklickt werden muss.
P.S. Ansonsten schau dir lieber echte 3D-CAD Software an, dort kann wirklich auch Alles mit einer Bemassung und zwar assoziativ verknüpft werden. Denn in Autocad werden zwar assoc-dims erstellt diese haben von einer dauerhaft funktionierenden Assoziativität z.B. mit 3D-Solids echt Null Ahnung.
MfG Proxy
