  Rund um AutoCAD
  linien in polylinien umwandeln
Autor Thema:  linien in polylinien umwandeln (1134 mal gelesen)
CadWerner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CadWerner an!   Senden Sie eine Private Message an CadWerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
bitte jetzt nicht lachen  , aber es muss doch in Acad 2002 möglich sein, sich einen Button zu erstellen, den man anklickt und man danach nur noch alle Linien auswählen muss, welche man zu einer Polylinie vereinigen möchte, ohne diese lästige Fragerei ob man sie umwandeln will und welche man verbinden will...
Ich habe es über einen Script versucht, aber ich bin da leider noch nicht so fit darin. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
gruß aus waldbrunn
werner
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
auf 'nen Knopf:
^C^Cpeditaccept;1;pedit;m;
oder du stellst dir von vornherein deine Systemvariablen so ein, dass peditaccept auf 1 steht...
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Über ein Script kann es nicht gehen weil ein Script keine Benutzereingaben zulässt..
Ein Makro wäre natürlich möglich und müßte in etwa so aussehen:
("in etwa" weil ich kein 2002 habe und der Befehl sich seitdem geändert hat)
EDIT//das hier hatte ich vergessen zu kopieren  (siehe oben)//
^C^C_.select;\_.pedit;_o;_p;;_y;_j;;
auf deutsch:
Objekte wählen
Befehl PEDIT
O für Objekte
"vorherige Auswahl.."
Return für weiter
Umwandeln.. Ja
Verbinden
Return zum verlassen..
aber wie gesagt, kann sein das sich da noch ein Fehler
eingeschlichen hat.
@tunnelbauer : erst ab 2004..
CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 28. Apr. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke!!
Das mit dem Button hat fast perfekt geklappt, war nur ein Return am Schluß zu wenig.
Euer Wissen möchte ich haben.
@tunnelbauer: Danke auch für deinen Tip, den werde ich gleich daheim einstellen.
gruß aus waldbrunn
werner
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Hallo Thomas,
ich habe jetzt das fehlende Return lt. Werner eingefügt und bekomme dann folgenden Dialog:
Command: _select
Select objects: Specify opposite corner: 6 found
Select objects:
Command: _.pedit
Select polyline or [Multiple]: _o
*Invalid selection*
Expects a point or Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Multiple
es wird offensichtlich das "_p" nicht verstanden und ich finde das Problem nicht. Wo ist mein Fehler?
CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad4fun
Probier es mal damit!
^C^C_.select;\_.pedit;o;_p;;_y;_j;;;
Der _ bei o war falsch
schönes Wochenende
gruß aus waldbrunn
werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin Sebastian, Thomas ist Tunnelbauer
eigentlich war nicht der "_" falsch, sondern das "o"
(muß wohl durch ein "m" ersetzt werden, also: "_m")
@CAD-WERNER
O ist "deutsch" für "mehrere Objekte"
in der engl. Version wird das also nicht funktionieren, hier
ist anscheinend "_m" für multiple gefordert...
("_" leitet eine englische Eingabe ein..)
CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
da hast Du natürlich recht. Auf die Version von AutoCad habe ich jetzt gar nicht geachtet. Mist... und ich dachte, ich kann auch mal jemandem helfen...
schönes Wochenende
gruß aus waldbrunn
werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch so hast du jmd. geholfen, nun steht nämlich noch eine Erklärung
im Forum warum es O oder _m usw lauten muß..
cad4fun
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry für die namensverwechslung. ich hoffe, niemanden damit nahegetreten zu sein.
Und danke für die Lösung, erspart einige Eingaben, U's abgeschickt
schönes wochenende
