  Rund um AutoCAD
  Dach in Autocad 2004
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dach in Autocad 2004 (776 mal gelesen)
Tak
Sehen Sie sich das Profil von Tak an!   Senden Sie eine Private Message an Tak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tak
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss ein Dach in Autocad2004 machen. Es ist wie eine 4-seitige Pyramide mit abgeschnittener Spitze. Aber die Seiten sind nicht gerade runter, sondern eher wie eine Kurve.
Wie mache ich das am besten? Dachte an rotieren, aber dann dreht es ja immer um die Achse und hat eine runde Grundfläche statt eine quadratische.
Wenn ich eine normale Pyramide mache, müsste ich die Seiten irgendwie bearbeiten, damit die kurvig werden.
Was mache ich da?
Danke für Tipps.
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tak,
was soll es werden - eine geschweifte Haube ?
1. Querschnitt als Polylinie und kopieren (oder mehrere Querschnitte)
2. Einen Querschnitt mit _rotate3d drehen
3. Querschnitte überlagern / Schnittmenge bilden (_intersect)
Gruß Carsten
Tak
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, genau das meinte ich, danke!!!
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tak 10 Unities + Antwort hilfreich
Dach.zip
Ich hätte es so gelöst:
  • Pyramide zeichnen.
  • Zylinder an eine Kante zeichnen und diesen 4x kopieren (polare Reihe).
  • Die 4 Zylinder von der Pyramide "subtrahieren".
    Aber die Methode von flaschenpost find ich besser .
    Du kannst in anderen nur entzünden,
    was in Dir selber brennt!
      Ich bin ein Traffic-Dieb!
  • flaschenpost
    Architekt
    erstellt am: 28. Apr. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tak 10 Unities + Antwort hilfreich
    Dass die Polylinie extrudiert werden muß, hab ich doch vergessen zu erwähnen ... aber das wißt Ihr auch so.  ;-)
