  Rund um AutoCAD
  DBF datei????????????
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DBF datei???????????? (13567 mal gelesen)
cadmapi
Sehen Sie sich das Profil von cadmapi an!   Senden Sie eine Private Message an cadmapi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmapi
Acad 2002 Map5 WS-Landcad 2002
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
kann mir vielleicht irgend jemand helfen. Was ist eine DBF Datei. Wie kann ich sie öffnen?
Gruß cadmapi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmapi 10 Unities + Antwort hilfreich
da wir jetzt nicht wissen in welchem Zusammenhang du diese erhalten hast (erstellt hast ?) können wir auch nur raten bzw. suchst du dir was passendes aus...
http://filext.com/detaillist.php?extdetail=dbf&goButton=Go
Ich aus meiner persönlichen, täglichen Erfahrung kenne DBF-Files nur in Zusammenhang mit ArcView und unserer AVA-Software...
Was steht denn in der Datei drinnen wenn du sie im Wordpad/Notepad öffnest ? (so ca. die ersten 10. Zeichen...)
Grüsse
thoumsen
Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Sehen Sie sich das Profil von thoumsen an!   Senden Sie eine Private Message an thoumsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoumsen
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmapi 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
grundsätzliches:
*.dbf sind datenbanldateien (dbasefile)
kommt von dem alten datenbankprogramm dbase.
wie die datenbankstruktur darin aussieht hat sich im lauf der zeit etwas gewandelt.
im groben..
datensätze unterteilt in datenfeldern mit irgendeinem datenfeld- bzw. datensatztrenner.
so sie nicht mit irgend einem exotischen programm erstellt wurden kann excel diese dbf-dateien lesen.
ein ava macht da nix meistens anderes.
einfachster schritt wäre auch mal eben die datei mit einem texteditor zu öffnen und anschauen. das klärt schon manches auf.
gruss aus frangn
.: thoumsen :.
>> fanatismus ist der tod jeder guten idee  <<
[Diese Nachricht wurde von thoumsen am 28. Apr. 2005 editiert.]
cadmapi
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal,
allso ich hab eine Zeichnung mit der endung dbf gekommen und möchte sie irgrnd wie öffnen und weiß nicht wie.Habe kein ArcView. Wie kann ich da rein gucken.
cadmapi
thoumsen
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmapi 10 Unities + Antwort hilfreich
cadmapi,
also das kann eigentlich nciht sein dass es eine zeichnung ist.
kein hersteller von cad-software wird seinen zeichnungen eine endung verpassen die sie als datenbank-datei ausweist?!?!?
lade sie doch mal hoch dann kann ich sie mir mal nebenbei ansehen.
gruss..
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmapi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmapi,
DBF ist die Endung für dBase Files. Wenn es tatsächlich dBase Files sind kannst du sie mit Excel auf machen.
mfg didi
cadmapi
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen,
Ich hab jetzt in etwa verstanden was es ist. Kann man diese dbf irgendwie umwandeln und in Acad einfügen? Ich wollte sie runterladen und beifühgen, aber irgendwie geht es nicht.
cadmapi
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmapi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmapi,
stell doch einfach mal die Datei hier ins Forum, oder sag doch einfach wo man das Teil downloaden kann.
-Ein Konverter dbase-> Autocad ist mir nicht bekannt, wird es wohl auch nicht geben (wozu auch  ).
thoumsen
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmapi 10 Unities + Antwort hilfreich
cadmapi,
nochmal zur info..
eine datenbankdatei enthält zu 99,9% keinerlei zeichnungselemente die man in autocad einfügen kann.
im besten fall enthält sie lesbaren text den man evtl. als tabelle über ein paar umwege in autocad einfügen kann.
das wäre ja wie wenn du ein adressregister hast und erwartest dass dir autocad einen stadtplan zeichnet.
es hilft nur eines.. du musst diese datei hier mal posten damit man sie ansehen kann.
gruss..
thoumsen
cadmapi
erstellt am: 29. Apr. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
baum.zip
Hallo nochmal,
ich hoffe ich hab es so richtig gemacht.
cadmapi
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 29. Apr. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmapi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
hast du denn kein Excel??
is ne Baumliste
da in der Liste auch GK Koordinaten sind kannst du daraus auch Punkte in CAD erzeugen. Wie man aus Koos in xls Acad Punkte macht ist im Forum schon mehrfach beschrieben
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
cadmapi
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo captainfritz
allso ich hab aich excell, nur ich bin noch nicht so fit mit acad das ich das kann. kannst du mir beschreiben,wie es geht.
Das wäre fruchtbar nett.
captainfritz
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmapi 10 Unities + Antwort hilfreich
xlstoAC.zip
Dann werde ich zum WE mal fruchtbar nett sein...
<<allso ich hab aich excell, nur ich bin noch nicht so fit mit acad das ich das kann>>
In ACAD brauch man hierzu nicht fit zu sein...
öffne die xls und deine dbf
dann mit "kopieren einfügen" die beiden Spalten aus der dbf mit den GK Koordinaten in die beiden Spalten in der xls einfügen. In der xls gibt es so kleines rotes Dreieck in einer Zelle. Da steht drin was man weiter machen muss...
Matthias
