  Rund um AutoCAD
  plotfile hp-designjet 4000
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plotfile hp-designjet 4000 (854 mal gelesen)
ingenos
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ingenos an!   Senden Sie eine Private Message an ingenos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenos
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
problem:
plotfiles von acad2004 mit treiber für hp designjet4000 sind bei uns deffekt
gleiche zeichnung mit hp1055 treiber - plotfile ist ok
hat jemand eine lösung ?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenos 10 Unities + Antwort hilfreich
*glaskugelreib*
Was funktioniert den nicht mehr, wie macht sich das bemerkbar?
Wieso muss es den dein HP Designjet 4000 plotfile sein?
Funktioniert der Ausdruck aus der Zeichnung auf dem HP Designjet 4000?
Funktioniert der Ausdruck von HP1050c-PLT´s auf dem HP Designjet 4000?
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
ingenos
Bautechniker
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das plotfile sieht einfach irgendwie aus
texte sin verschoben oder nicht mehr da, bilder fehlen usw.
der 1055 wird verkauft
drucken funkt auf beiden druckern
wir sehen das def. plotfile im viewer(normica2000)
es muß ein 4000 plotfile sein, weil das ******ding einfach funktionieren muß
ich brauch ja keinen neuen plotter, wenn die einfachsten sachen nicht funken
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenos 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Wer sagt das ein mit dem 1055er-Treiber erstelltes PLT-File nicht funzt ?
2.) Die mit dem 4000er erstellten Plotfile funzen nur auf 4000ern oder höher (also neuer)...
3.) Es ist bekannt das mit neuen HP-Treibern erstellte PLT-Files Probleme bei Viewern bereiten (ist bei uns auch so: erstellen wir die Files mit dem 750er kein Problem für SPLOT; erstellen wir sie mit dem 1055er Treiber klappts nur mehr unter ViewCompanion)
4.) Wo ist der Unterschied für dich ob du einen 1055er-Treiber zum Erstellen hernimmst oder einen 4000er ?
Grüsse
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ingenos,
dein Plotfile ist mit Sicherheit OK, nur Normica kommt damit nicht klar.
HP hat bei den neueren und "größeren" Modellen etwas am HPGL2 Format gewerkelt.
Probier doch mal folgendes aus und berichte dann:
Plotfile mit dem 4000er Treiber erstellt:
-sollte auf dem 4000er Plotter korrekt rauskommen.
-kann auf dem 1055er Probleme machen.
-Normica zeigt das Plotfile nicht korrekt an.
Plotfile mit dem 1055er Treiber erstellt:
-sollte auf dem 1055er Plotter korrekt rauskommen.
-Normica zeigt das Plotfile korrekt an.
Ich bin auch der Meinung das es auf den Seiten von IT BASE ein Patch/Update gibt.
[Edit] der tunnelbauer war schneller...
[Diese Nachricht wurde von T. Bürger am 28. Apr. 2005 editiert.]
