  Rund um AutoCAD
  Autocad 2002 und Windows Tablet Edition
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2002 und Windows Tablet Edition (756 mal gelesen)
Reeper
Sehen Sie sich das Profil von Reeper an!   Senden Sie eine Private Message an Reeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reeper
erstellt am: 27. Apr. 2005 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Tablet-PC zugelegt und kann mein Autocad 2002 nicht mehr starten!
Gibt es ein Tool für die Kombatibilität zw. Window XP Tablet und Autocad 2002?
Bin für eine Antwort mit der Hilfe/Lösung echt sehr dankbar.
Mfg Reeper
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wir haben bei uns diese Kombination auch im Einsatz (HP Tablett PC) und es funktioniert einwandfrei. Werden irgendwelche Fehler ausgegeben oder was passiert genau? Welches Betriebssystem wird verwendet? Wurde eine Reparaturinstallation bereits vorgenommen?
Viele Grüsse
CADworx
Reeper
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Toschiba M200 Tablet PC und habe eine Windows recovey CD (also nur zum Wiederherstellen der Fabrikeinstellung).
Beim Versuch die .exe zu starten erscheint:
Die Fehlermeldung:
"C-Dilla CDSecure
This version of CDSecure is incompatible with this version of Windows"
Wenn ich continue drücke bekomme ich eine Reihe von Fehlermeldungen und das Programm stürzt ab.
Reeper
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, jetzt habe ich die Lösung auch hier gefunden, es war nur die C-Dilla Version, (habe im Orakel und unter Suchen nichts gefunden, da ich immer nach "Autocad 2002 Tablet Kompatibilität").
Danke dir trotzdem für deinen schnellen Hilfeversuch, sorry.
