  Rund um AutoCAD
  ucs manager acad 2002
Autor Thema:  ucs manager acad 2002 (207 mal gelesen)
A_Balou
acad2014 engl./acad 2015 engl.
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe ein problem mit dem ucs manager in acad2002/engl. Der Haken unter apply to all active viewports wird nicht akzeptiert.
Woran kanns liegen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_Balou 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher ?
Das Häkchen bleibt nie "drin" - falls du das meintest ?D
as bedeutet nur das beim Verlassen die Einstellungen auf alle
Ansichtsfenster übertragen werden (oder eben nicht).
A_Balou
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin absolut sicher! Das Häkchen bleibt nie drin, weder im modell noch im layout
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Apr. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_Balou 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so auch richtig - schliesslich heisst der Befehl ja auch "apply to all active viewports" - was soviel wie Übernimm alle von mir jetzt getätigten Einstellungen auf alle Ansichtsfenster heisst (drück mal in den Optionen auf Übernehmen - das wird danach auch erst wieder aktiv wenn du was verändert hast).
alternativ würde es sonst heissen:
muss ich die verdammten Einstellungen jetzt für jedes Ansichtsfenster extra machen !? (und das willst du wahrscheinlich auch nicht...)
Grüsse
A_Balou
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eigentlich nur, das wenn ich das ucs in einem viewport setze, es auch in den anderen viewports an die gleiche Stelle geht. Und genau das hatte ich gedacht, bewirkt das häkchen, tuts aber nicht.
[Diese Nachricht wurde von A_Balou am 28. Apr. 2005 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_Balou 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Einstellungen so sind wie in deinem Screenshot, dann macht ACAD das auch,
(wenn du beim verlassen "in allen aktiven AFenstern" markiert hast..)
vielleicht stolperst du ja aber über eine Sache:
Kann in einem Ansichtsfenster das BKS-Symbol nicht an dem BKS-Ursprung angezeigt werden,
so wird das Symbol "unten Links" angezeigt.
Nicht angezeigt werden bedeutet hier das der Ursprungspunkt garnicht im Fensterbereich liegt.
A_Balou
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt hab ich's gefunden, es war die Sysvar "ucsvp", die muss in allen viewports auf "0" stehen. Dann läufts so wie ich das möchte.
