 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Eibinden von WICPLOT inm ACAD (365 mal gelesen)
Puzzleteil Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puzzleteil
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puzzleteil
Puzzleteil Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puzzleteil
Werd doch mal ein wenig "ruhiger"  Gebe deine Systemdaten an (siehe Link zu den Infothread´s) Dann geht es um eine LT-Spezifische Sache (LT-Extender), hierfür gibt es ein extra Forum (siehe Link "Autocad-LT Forum") Zum Problem: Mache doch erstmal das was in der bereitsgestellten Installationsanleitung vom LT-Extender steht ! Ansonsten nutze mal due Suchfunktion (sieh Link zur Suchfunktion im LT-Forum) , dieses Problem (wenn es dann noch welche geben sollte) hatten ganz sicher auch schon andere vor dir .! Viel Erfolg . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puzzleteil
WICPLOT hat normalerweise eine eigene Setup-Routine die die das "installieren" erleichtert. Sollte jedoch dieses nicht gehen schau dir mal im Ordner ... \WICONA\WICPLOT\WICCFGWICPLOT.MNL und WICPLOT.MNU an. Solltest ggf. dort deine Anpassungen (Layer, Lininetypen, Pfade, ...) auch durchführen. Ansonsten Suchfunktion benutzten oder Hydro/Wicona kontaktieren.
------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
