  Rund um AutoCAD
  Warnung für Längsachsen plotten
Autor Thema:  Warnung für Längsachsen plotten (171 mal gelesen)
Sandra_
Bauzeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra_
XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit AutoCAD Map 2004 habe ich beim plotten folgende Meldung: wenn das Blatt länger als 1220 cm ist, heißt es "Warnung für Längsachsenplotten".
Das Blatt wird dann um 90 grad gedreht und falsch geplottet. Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Früher waren "Überlängen" auch kein Problem.
Kann mir jemand einen Tip geben ?
danke im voraus
Sandra
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
normalerweise muß am Plotter - direkt am Paneel der Längsachsen- bzw. Überlängenplot eingeschaltet sein (siehe Plotterhandbuch).
Der Plottertreiber, den Du verwendest muß Längsachsenplot zulassen und dann sollte es auch funktionieren. (siehe Anhang - hier die Einstellung für den OCÉ 5150)
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
