 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Wo ist meine Schriift geblieben? (325 mal gelesen)
melektra Mitglied
 Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben seit zwei Tagen AutoCAD 2005 (vorher 2002) und ich muß sagen, in einigen Punkten überfordert es mich noch... Im Moment haben wir hier im Büro das Problem, daß entweder keine Beschriftung oder "Chaos-Beschriftung" gedruckt wird. (siehe anhängende Datei) Der Schriftfond ist bei uns standardmäßig auf Arial gestellt. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Servus Sysvar TEXTFILL umstellen Ist der CTB od. STB für den Stil ein Strichart zugewiesen siehtr nach Strichpunkt aus------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Textfill steht auf 1. an der CTB ändere ich eigentlich selten was, Linientypen werden meist direkt in der Zeichnung geändert, also nicht über die ctb. Aber blöde Frage, was hat die Linieneinstellung mit dem TEXT selbst zu tun????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Servus Hatte mal sowas ähnliches bei AC14 der Farbe war eine Strichlinie zugeordnet, sah dann recht net aus Wie wäre es mit einer Beispielzeichnung (nur mal den Text u. ein paar Elemente stehen lasen) u. CTB ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich eben nochmal mit dem Plotmenü auseinandergesetzt und (da es mir ja noch ziemlich neu ist...) gesehen, daß es auszuklappen geht. Da findet man die Einstellung die nötig ist um mein Problem zu lösen, zumindest vorerst...(Siehe Anhang) Für Ideen wie man diese Einstellung jetzt noch fixieren kann, denn die steht jedes Mal wieder auf verborgen, wäre ich dankbar. Für Eure Antworten trotzdem schonmal vielen Dank und viele Grüße, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadnille Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 26.01.2005 Windows XP, ACAD 2006, SofiCad 16.4 Pentium 4, 3 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Arial als Standardschriftart ? Das würde ich mit zweimal überlegen. Lies aml die Beiträge im Forum über True-Type Schriftarten in ACAD-dateien. Sieht nett aus und bringt nichts als Ärger..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
