Thema: Koordinatenbemassung x=50/y=23 (394 mal gelesen)
V1000 Mitglied Tischler
 Beiträge: 5 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 26. Apr. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal suche eine möglichkeit bei der koordinatenbemaßung folgendes ergebnis zu erhalten: x=50/y=23 das ganze soll mit einer auswahl funktionieren meine zeichnung liegt auf x,y = null hat jemand eine idee ??? im voraus vielen dank V1000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 26. Apr. 2005 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V1000
erstellt am: 26. Apr. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die hilfe habe es gleich versucht ...funktioniert ! ...kann ich noch eine führung einbauen und die position nach der auswahl des punktes selbst bestimmen ? im voraus besten dank V1000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V1000
vor (ENTMAKE (LIST '(0 . "CIRCLE") folgendes einfügen (COMMAND "_.move" (ENTLAST) "" (TRANS p 0 1) pause) ciao georg [edit] mit trans funktionierts auch im bks [edit] [Diese Nachricht wurde von gmk am 27. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V1000
'(40 . 0.5) ) ;_ LIST ) ;_ ENTMAKE ;******folgende zeile hier einfügen****** (COMMAND "_.line" (GETVAR "lastpoint") (TRANS p 0 1) "") ;**************************************** ) ;_ PROGN ciao georg
erstellt am: 28. Apr. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
