  Rund um AutoCAD
  DWF im Staoelplot erstellen
Autor Thema:  DWF im Staoelplot erstellen (213 mal gelesen)
Fas
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fas an!   Senden Sie eine Private Message an Fas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fas
erstellt am: 26. Apr. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem ich kann wohl meine DWG Dateien in Publizieren als Stapelplot abarbeiten und auf A3 drucken, wenn ich aber Publizieren auf dwf Dateien angebe bringt er mir einen Gerätefehler
(und entfernen Sie nicht Plotbare Zeichnungen)habe aber bereits nur Layout1 (Layout 2 ist gelöscht)
Wer kann weiterhelfen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Apr. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fas 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei AUGCE.de / CAD.de !
Lese bitte mal die Infothread´s als Neuankömmling
(besonders wegen den "Supportangaben")
Sag´mal: Versuchst du die implementierte DWF-Funktion im Publizieren zu nutzen
oder hast du auch schonmal "in DWF plotten" versucht ?
Also alles machen wie bei den A3 Plot´s auch, nur das du eben
den DWF-Treiber als Drucker angibst..
Fas
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es über in dwf -plotten versucht
rechts unten steht dann überschreibe Plotgerät DWF6ePlot
mein Drucker heißt aber anders
wie kann ich den am einfachsten umstellen oder umbenennen?
Wo kann ich einen Druckertreiber angeben (Bei Publizieren?)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fas 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu einer "Seiteneinrichtung" gehört auch das zu nutzende Ausgabegerät,
mit welcher Seiteneinstellung er das jeweilige Layout drucken soll kann
man ihm ja sagen beim publizieren.
Wenn du bei der nächsten Antwort (oder besser noch als Zusatztext in
deinem Profil bzw als Zusatztext im "Antwort-Dialog" deine Systemdaten
nennen würdest (siehe angesprochenen Infothread) dann könnte ich es mal
selbst 1:1 testen..
Dann könnte ich auch mal schauen ob dein Problem auch bei mir auftritt.
Hier mal die gängisten Daten die man normal angibt:
[ACADversion / Applikationen / Betriebssystem + evtl. ServicePacks´s]
Gruß Sebastian
