  Rund um AutoCAD
  Layer-Dropdown-Auswahl extrem langsam
Autor Thema:  Layer-Dropdown-Auswahl extrem langsam (357 mal gelesen)
marc1303
Sehen Sie sich das Profil von marc1303 an!   Senden Sie eine Private Message an marc1303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc1303
Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
G50143.zip
Hallo AutoCADler
Ich stehe vor einem grossen Rätsel. Ich erhalte von einem Kunden Profilzeichnungen im Format 2000. Schon die Dateigrösse ist riesig. Es handelt sich nur um kleine Teile die gezeichnet sind.
Wenn ich die Datei öffne und darauf arbeiten will geht alles prima, bis ich die Layer-Dropdown-Auswahl wähle. Dann hängt AutoCAD ca. 20-30 Sekunden bis ich die Auswahl von 4 Layern erhalte.
Das Layer-Eigenschaftsfenster kommt recht schnell. Es sind auch keine Filter gesetzt.
Weiss jemand Rat?  Ich habe eine Datei angehängt zum Ausprobieren.
Ich danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
Marc
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc1303 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt eindeutig an den im Layer definierten Linienstärken, wenn ich das auf Vorgabe stelle, dann wird´s schnell wie gewohnt. Eine Begründung kenne ich nicht, da wir nur mit Vorgabe arbeiten.
Yvonne
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc1303 10 Unities + Antwort hilfreich
unter acad 2002 kein Problem.
Scheint aber mit einer Appli erstellt worden zu sein.
schreib doch mal einen Wblock in eine neue Zeichnung.
Dann müsste das Problem behoben sein.
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc1303 10 Unities + Antwort hilfreich
G50143-.zip
Hallo Marc
in der DWG sind sehr wohl Layerfilter vorhanden. Wahrscheinlich hast Du den ACAD 2005 SP 1 installiert, da werden die Layerfilter nämlich einfach ausgeblendet (sind aber vorhanden!!). Ich habe das mit ACAD 2004 überprüft.
In der Anlage findest Du die bereinigte DWG, ist jetzt wieder schön klein und das Problem sollte auch behoben sein.
______________
Markus
Edit: Anlage vergessen
[Diese Nachricht wurde von marcokochini am 26. Apr. 2005 editiert.]
obergaertner
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von obergaertner an!   Senden Sie eine Private Message an obergaertner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc1303 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus
und wie kann ich die Layerfilter aufspüren bzw löschen wenn man sie nicht sieht?
Obergaertner
marcokochini
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc1303 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von obergaertner:
Hi Markus
Obergaertner
Tja, die Frage müsste man mal an Autodesk weitergeben.
Ich persönlich habe noch ACAD 2004 und prüfe das damit. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit die Layerfilter auf Verdacht zu löschen. Bei Cadwiesel (Sonstiges > Layer) gibts ein Tool dafür.
__________
Markus
marc1303
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Euch allen.
Ich habe eben das Layer-Lösch-Tool von CAD-Wiesel runtergesaugt, installiert und drüber laufen lassen. Es hilft.
Jetzt muss ich noch schnell meinen Frust los werden: Ein Problem damit beheben, das Problem einfach auszublenden ist nicht wirklich die feine englische Art. Von einem Softwarehaus das mit sauteurer Software Millionen verdient würde ich eigentlich etwas mehr Leistung erwarten.
Jedenfalls 10 U's für jeden von Euch.
Marc
