 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Architectural und ToolPalettes (354 mal gelesen)
RoyCAD Mitglied Dipl-Ing Energietechnik
 Beiträge: 206 Registriert: 24.05.2004 AutoCAD 2004-2008 Autodesk Mechanical Desktop 2007 Inventor 11 Productstream Compass Windows XP Prof
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
Hi, Hast du dir deine Frage mal durchgelesen? Wie soll irgendeiner, der nicht in dein Hirn sehen kann darauf etwas antworten? Kannst du die Frage für aussenstehende noch einmal verständlich stellen? Edit: und nach 85 Beiträgen ist die Frage nach dem Acad, Aufsatz und Version ja eigentlcih überflüssig, oder? ------------------ Gruß Yvonne [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 26. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo charlieBV Es handelt sich um Architectural 2004 und auf der Autodesk Seite kann ich die Toolpalettes nicht finden. Für einen Hinweis werde ich sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen Waldemar Frank
erstellt am: 26. Apr. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
Ah, also, soweit ich weiß gibt es Architectural Office und Architectural Desktop, ich gehe jetzt mal von letzterem aus (das ist theoretisch das falsche Forum). Wie kommst du darauf, dass du auf der Autodesk seite Toolpalettes findest? Die sind im Katalog-Browser (Strg+4 drücken). ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
