  Rund um AutoCAD
  ACAD 2005LT - Spurpunkte und Ploteinrichtung
Autor Thema:  ACAD 2005LT - Spurpunkte und Ploteinrichtung (724 mal gelesen)
Puzzleteil
Sehen Sie sich das Profil von Puzzleteil an!   Senden Sie eine Private Message an Puzzleteil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Puzzleteil
erstellt am: 26. Apr. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem...die Firma hat auf AutoCAD 2005LT umgerüstet und nun sitze ich hier und habe zwei Probleme:
1. Problem: Das neue Plot-Fenster hat ja nur noch ein Fenster ( ohne die beiden Registerkarten wie es im ACAD2000 noch vorhanden war ), wo ich meine Einstellungen fürs Plotten treffen kann.
- Wo stelle ich denn meinen Plotstil ein? Ich kann ja nur noch meinen Plotter bzw. Drucker wählen und das war es dann...und wenn ich in Farbe plotten will oder in Mnochrome?
- Ich habe auch nicht mehr die Möglichkeit hier direkt Hoch- bzw. Querformat einzustellen und muss dieses immer umständlich über irgendwelche Untermenüs in den Druckereigenschaften umstellen.
Und wenn ich das dort mache, dann dreht mir die Voransicht gleich den Zeichnungsinhalt mit um 90° ( ist das Gleiche in grün ) und nicht nur das Blatt Papier...ich verstehe das nicht, dass man da so einen Rückschritt gemacht hat! Oder vlcht. bediene ich ja auch nur falsch!?!
2. Thema Spurpunkte:
Obwohl ich in den Optionen unter "Entwurf/Tracking Einstellungen/Pol. Spurvektor anz." ein Häkchen gemacht und den "Polar"-Button in der Fußzeile aktiviert habe, funktioniert die Funktion nicht wie unter meinem alten ACAD2000.
Ich will mir z. B. den Endpunkt einer Linie nach rechts per Spur projezieren und dann von einem beliebigem Punkt auf dieser Projektionslinie meine neue Linie beginnen zu zeichnen, so tut es 2005LT nun nicht mehr. Ich kriege einfach nicht meine Spurlinie. Es ist so, als hätte ich es nicht einmal aktiviert.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen...Danke im Voraus
Gruß Puzzleteil
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Apr. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puzzleteil 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. unten Rechts ist ein Pfeil... und da drücken sie dann drauf und schon geht das fenster auf
zu 2. Hast du die Einstellungen des Polarbuttons in der "Fusßzeile" genau so eingestellt, wie in deinem alten Acad? Da kann man einiges dran drehen und es muss erst eingestellt werden.
Yvonne
Puzzleteil
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnelle Antwort...das erste Problem hat sich somit beantwortet...manchmal können Lösungen so einfach sein! Danke!
Mein zweites Problem hat sich bisher nicht erledigt...ich verstehe es einfach nicht. Wo und vor allem was muss man einstellen, damit alles wieder einwandfrei funktioniert?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puzzleteil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
da wo (guts deutsch  ) unten Polar steht, dort mit rechter Maustaste draufklicken und in die EInstellungen gehen. Dann musst du die Einstellungen so ändern, dass es wie im 2000er war.
Yvonne
Puzzleteil
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich kriege auch in den Optionen nichts eingestellt, dass die Spurpunkte auch vor dem Zeichnen der Linie aktiv ist. Immernur wenn ich den ersten Punkt der Linie gezeichnet habe, erscheint eine Spurlinie.
Muss ich hierfür vielleicht einen neuen Wert im AutoSnap einstellen?
Kenne mich hiermit leider nicht aus!
Danke Puzzleteil
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puzzleteil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Puzzle,
besteht die Möglichkeit, dass bei dir Object Snap Tracking nicht aktiviert ist ?
Wäre mittels F11 einzuschalten...
Grüsse
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puzzleteil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Puzzleteil,
wie jetzt?
Also ohne Befehl eine Spurfunktion - wie denn, woher soll den AutoCAD wissen daß eine Spur gewollt ist?
In den Ofang-Einstellungen gibt es zu Spur folgenden Hinweis - siehe Anhang.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Puzzleteil
erstellt am: 27. Apr. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Angelika Hädrich
natürlich habe ich zuvor den Befehl Linie gewählt. Deshalb sollte ACAD auch z. T. wissen, was ich will.
Gruß puzzleteil
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puzzleteil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wenn ich deinen ersten Beitrag in diesem Thread lese, habe ich das Gefühl du sprichst vom OTRACK-Befehl. Dieser gibt es in einer LT-Version nicht. Kann es sein dass ihr vorher die "grosse" Version von AutoCAD hattet und neu nur noch LT?
Viele Grüsse
CADworx
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puzzleteil 10 Unities + Antwort hilfreich
@ puzzleteil
warum ignorierst du eigentlich alle Hinweise in deinen bisherigen threads, dich doch mal vertrauensvoll an das LT-Forum zu wenden?
Es macht weder die Beantwortung von Fragen noch die Nutzung des Forums einfacher, ständig falsch zu posten.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
