Thema: Objekte (mehrere Layer) in einen Layer konvertieren (Farbe beibehalten) (616 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand von euch ein tool wo man alle eingeschaltenen und entsperrte objekte in einer zeichnung auf einen layer legen. Wobei aber die Objekte die Farbe behalten sollen. Das heißt die Objekte übernehmen die Farbe vom vorherigen Layer. Gibts sowas? Danke Sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
erstellt am: 28. Apr. 2005 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, sorry die verspätete antwort ... ersten link habe ich auch gefunden ... hat aber bei 2002 nicht geholfen bei deiner zweiten antwort konnte ich nicht verstehen wie du das meinst ... so funktioniert es nicht ... uasser ich habe es falsch verstanden grüße sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Hi, Thomas meinte, dass du das Tool, das in dem Link irgendwo auftaucht ausführen sollst, das überträgt die Layerfarbe auf das Objekt, z.B. Layerfarbe 123, Objektfarbe von layer, nach ausführung des Tools: Objektfarbe 123, dann kannst du die Elemente per Schnellauswahl (im Kontextmenü ziemlich weit unten) auswählen und auf einen neuen Layer legen (per Eigenschaften, z.b.). War das verständlicher? Und warum geht das Tool nicht, was bekommst du für eine Meldung? Oder erwartest du ein anderes Ergebnis? ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe mehrere bestimmte layer ... nicht nur einen das sollte ziemlich automatisch gehen ... layer auswählen und diese objekte unter den ausgewählten layern sollte dann die farbe der vorherigen layer bekommen ... aber alle auf einen einzigen layer abgelegt werden kennst du da eine lösung ... lisp mäßig bin ich nicht fündig geworden grüße sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Apr. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Na Sleepi, schlafen wir heute etwas EDIT:alles neu.. Hier der Link der dich interessieren dürfte: CADchup´s Antwort *zugegeben, habe es mir nicht angeschaut / Was aus verschachtelten Objekte wird etc...* Die Objektauswahl dann noch auf einen anderen Layer legen ist nicht der Rede wert (weder manuell, noch automatisiert wenns sein muß) oder ist das Prog nicht schon sogar so ausgelegt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
