  Rund um AutoCAD
  XRef- Pfadangabe in der Zeichnung sichtbar
Autor Thema:  XRef- Pfadangabe in der Zeichnung sichtbar (303 mal gelesen)
Tomate
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tomate an!   Senden Sie eine Private Message an Tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomate
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben Helferlein
ich habe an meiner Zeichnung eine Referenz angehängt und diese mit dem Status "entfernt" versehen.
D.h. die Verknüpfung zur Referenz besteht noch, die Zeichung selbst ist aber nicht sichtbar.
So und nun mein Problem, statt der XRef-Zeichnung ist nun der Pfad/Name der Referenz zu sehen.
Wie bekomme ich den weg ?
Danke für die
Antworten
Regina
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tomate!
Also bei kommt das, wenn ich die Referenz verschiebe.
Dann findet er die Referenz nicht mehr und schreibt den Pfad dafür hin.
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich traue mich fast nicht zu fragen: Hast du die Datei mal gespeichert/gelschlossen/geöffnet ?
Wenn der Status "Entfernt" ist, dann interessiert nicht ob die Xref gefunden wird oder nicht
und der Pfad wird somit auch nicht angezeigt. (Normalerweise..)
Tomate
Techn. Zeichner
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
(Normalerweise..)
Hallo cadffm,
haben wir hier keine Meinungsfreiheit ? Und jeder darf schreiben was er will ?
Du hast natürlich recht, mit speichern war das Problem gelöst.
Ich frage mich nur, warum das nur bei der einen von drei XRef´s so ist.
Gruß Regina
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst Die X-Ref Lösen(detach), dann gibt es keinen pfad mehr. Entfernen passiert nur am Bildschirm.
