  Rund um AutoCAD
  Objekt auf anderen Layer verschieben
Autor Thema:  Objekt auf anderen Layer verschieben (459 mal gelesen)
Gotti
Sehen Sie sich das Profil von Gotti an!   Senden Sie eine Private Message an Gotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotti
P2000 1GB Autocad 2000/Map4
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normalerweise sehe ich nach dem Anklicken eines Objektes in der Eigenschaftsleiste die Eigenschaften des Objektes (layer, Farbe, Linientyp..) und ich kann das Objekt auch über das Layer Dropdown auf einen anderen Layer verschieben.
Aber seit heute ändert sich nach dem Anklicken eines Objekts in der Eigenschaftsleiste absolut nichts mehr!
Wer weiß was da verstellt ist.
Besten Dank!
Chris Lindner
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Chris Lindner an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Lindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Lindner
HP Workstation xw4200
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
PICKFIRST auf 1 stellen. Daran könnte es liegen.
ansonsten auch mal den Rechner neu hochfahren.
Chris
Gotti
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank! Es funzt wieder
