  Rund um AutoCAD
  IGES 3D Daten umwandeln nach STEP !?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IGES 3D Daten umwandeln nach STEP !? (1049 mal gelesen)
Spindler_S
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Spindler_S an!   Senden Sie eine Private Message an Spindler_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spindler_S
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit Bauteildaten. Und zwar bekomme ich nur 3D Daten in IGES Format von einem Bauteil (stecker von Tyco-AMP) und kann aber mit IGES gar nichts anfangen.
Vielleicht kann mir von euch jemand die Daten umwandeln. Mit STEP 3D kann ich z.B. weiterarbeiten.
Oder ganz ideal wären DXF Daten in 2D (Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht).
Ich benötige die Daten für ein Elektro-CAD System.
thx
Spindler_S
Spindler_S
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
c-0172167-01-3-o-s.zip
Oh die Daten auch noch !!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
hier als DXF. Allerdings musst du dir die Daten bitte selber auf eine 2D-taugliche Version bringen, da ich nicht weis welche der 3 Ebenen du benötigst...
(Ausserdem ist meines erachtens nach, das Modell nicht besonders schön... nach dem 3D-DXF Export)
Verwendete SW: 3D Viz
Grüsse
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Leider sind die Daten nicht "sauber" genug zum automatisch Heften im MDTMechanical Desktop, also bleibt nur ein Rat: Manuell drüberzeichnen!
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Spindler_S!
Auch von mir die dxf.
Sieht eigentlich ganz gut aus (glaub ich)
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
Spindler_S
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunnelbauer,
ich kann die DXF-Datei nicht öffnen die DU reingestellt hast, oder besser gesagt importieren kann ich schon, aber bekomme dann nichts angezeigt !?
@Leo Laimer
Ich hab auf meinen System leider nicht die Möglichkeit Konturen und solche Dinge (Feinen Sachen) zu zeichenen, arbeite wie schon erwähnt an einem Elektro-CAD System (E3.series).
thx
Spindler_S
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke erst mal für euere schnelle Unterstützung, aber ich habe mit beiden Dateien probleme beim lesen. Mein System scheint es zwar einzulesen, bricht dann aber irgendwann mal ab und es ist gar nichts auf dem Bildschirm !?
Ich hatte schon mal so was ähnliches, da hab ich dann unter $EXTMIN und unter $EXTMAX etwas geändert dann ging es ??
Aber da hatte ich auch eine Funktionsfähige Datei, und konnte es anhand von der Herausbekommen !?
Ich vermute mal das ist eventuell ein Faktor oder so was !?
Ich hab es mal meinem Kollegen von der mechanischen Konstruktion weitergegeben, und der konnte es mit dem ME10 auch nicht lesen !?
thx
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
c-0172167-01-3-o-s-rel12.zip
anbei nochmal als Release 12; vielleicht klappt's so !?
Grüsse
Spindler_S
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht auch nicht !?
Spindler_S
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieleicht noch in einem anderen Format versuchen.
Ich kann auch noch DWG lesen, aber ich vermute fast mal dass da dann die gleichen Probleme autreten werden!?
thx
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Es könnte sein daß die vielen Splines die in den Original-Daten entstehen einfach nicht DXF-fähig sind (hab' ich erlebt am Weg von MDTMechanical Desktop über DXF12 nach ME10).
mfg - Leo
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
C_0172167_OSDM.zip
Ich kann Dir hier noch n Versuch mit CoCreate anbieten:  - - - >
Aber ich hab da auch kaputte Flächen drin.
2D macht er gar nicht bei mir, nur n Punkt
Matthias
