  Rund um AutoCAD
  keine Schnellauswahl
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  keine Schnellauswahl (1040 mal gelesen)
Henrike
Sehen Sie sich das Profil von Henrike an!   Senden Sie eine Private Message an Henrike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrike
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ein frisch installiertes AutoCAD 2005 weigert sich, die Schnellauswahl auszuführen. Nach Aufruf des Befehls erscheint ein Mitteilungsfenster: x Objekte nicht ausgewählt, wobei x für die Anzahl der Gesamtobjekte bzw. der zuvor markierten Objekte steht. Nachdem dieses Fenster mit OK quittiert wird, teilt AutoCAD mit, dass in dieser Zeichnung keine Objekte zur Auswahl vorhanden sind. Auch der Aufruf über die entsprechende Schaltfläche des Eigenschaftenfenster führt zu denselben irreführenden Aussagen, denn es sind ja Objekte vorhanden. Dieser Effekt tritt in neuen und alten Zeichnungen auf, sozusagen immer.
Hat jemand eine Idee, welcher Knopf da verstellt sein könnte?
Vielen Dank im Voraus
Heike
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
könnte an Filtern liegen.
Filter stellt Bedingungen die Objekte erfüllen müssen, um in den Auswahlsatz zu kommen...
Gib mal Filter in der Befehlszeile ein und schau mal, ob was in der Liste steht ...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Henrike
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Offenbar liegt es nicht an Filtern, das Fenster enthält keine Liste oder sonst irgendwelche Einträge. Die Filterliste wird sicher auch in der Zeichnung gespeichert und ist in einer anderen Zeichnung nicht verfügbar oder wirksam. So vermute ich eher eine Programmeinstellung, denn das Problem tritt immer auf.
Heike
Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrike 10 Unities + Antwort hilfreich
ok
Dann versuch mal ein Reparatur der Installation, denn wenn es nach Neuinstallation sofort und immer auftrat könnte es sein, irgendwas war beim Installieren nicht voll abgeschlossen.
Installations-CD einlegen - vorhandene Installation wird erkannt, dann zur Reparatur durchhangeln
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Henrike
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
Neuinstallation hat geholfen, scheinbar ist wirklich etwas bei der ersten Installation schiefgegangen. Noch mal vielen Dank für deine Hilfe.
Heike
Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrike 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
