  Rund um AutoCAD
  Definieren von Linientypen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Definieren von Linientypen (866 mal gelesen)
Landmesser
Sehen Sie sich das Profil von Landmesser an!   Senden Sie eine Private Message an Landmesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landmesser
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
ich habe Linienarten definiert und einige sehen einfach Sch... aus!
Es handelt sich um die Linienart MAUERFREIST und MAUERSTUETZ, die an den Knickpunkten der Polygone sehr unsauber daherkommen.
Hat jemand Zeit und Muße für ein Paar Tips zur Optimierung?
Peter
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landmesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst saubere Knickpunkte? Dann kommst du nicht um Multilinien herum.
Ach du brauchst Bögen oder hast allgemeine Aversionen gengen Mlines?
Tja, dann musst du 2 parellele Polylinien zeichen. Da hilft auch kein noch so komplexer Linientyp (habe auch schon vieles erfolglos probiert  ).
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
  Ich bin ein Traffic-Dieb!
Landmesser
erstellt am: 22. Apr. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin eben mehr der MicroStation-Typ und wollt, daß es im
ACAD genauso gut aussieht. Dort werden Polylines mit benutzerdefinierten Linien beim plazieren getrimmt. Nach der Konvertierung ist Schluß mit Lustig.
Na dann schau ich mir mal Multilinien an...
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 22. Apr. 2005 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landmesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgesehen von der Liniendefinition: Helfen dir die Systemvariable plinegen und die Linieneinstellungen in der CTB nicht weiter?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 24. Apr. 2005 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landmesser 10 Unities + Antwort hilfreich
mir würde da noch www.linestyler.de einfallen
[Diese Nachricht wurde von m-troeger am 24. Apr. 2005 editiert.]
Landmesser
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips, werde mich mal so durchwurschteln...
Peter
