  Rund um AutoCAD
  Architekturbemassung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Architekturbemassung (394 mal gelesen)
cadkind
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadkind an!   Senden Sie eine Private Message an cadkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkind
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verflixtemaßketten.zip
habe folgendes Problem: zwischen dem Pfeilsymbol und der Maßkette entsteht immer eine Lücke. Das Pfeilsymbol ist ein benutzerdefiniertes, als Block erstellt.
DIMDLE habe ich probiert umzustellen, wird nicht wirklich angenommen (im Bemaßungsstilmanager zwar dargestellt aber nicht anwählbar)
Was mache ich falsch???
Gruß an Alle
cadkind
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkind 10 Unities + Antwort hilfreich
die Anlage bitte ohne ß im Namen
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Apr. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadkind,
das mit einem Trick ganz einfach:
Der Bemaßungsblock muss mit Varia ums zehnfache vergrößert werden. Im Bemassungstil müssen dann wiederum die Pfeilspitzen verkleinert werden (also 0.25)..
Dann geht's lückenlos
Lothar
cadkind
Architektin
erstellt am: 25. Apr. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde es gleich mal damit versuchen.
Sabine
