 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Materialien in Accurender3 (608 mal gelesen)
dette Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 30.01.2005 Windows 2000 Autocad 2000 Accurender 3
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte ja letztens gefragt, wie ich die Materialien in Accurender3 sichern kann. Daraufhin habe ich das ganze Programm Accurender3 auf CD gesichert und habe es über die Neuinstallation kopiert. Aber es sind trotzdem keine alten Materialien da. Was kann ich machen? Meine ganzen Zeichnungen sind ohne die Materialien nicht mehr viel wert. Bitte helft mir. Gruß Dette
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Hallo dette, ich hab hier auch wie Alf bereits geschrieben, alles (aufn Server) gesichert und kann immer wieder problemlos darauf zurückgreifen. Hast Du das komplette Verzeichnis (mit allem darunter, alle Bibliotheken sowie allen Texturen) gesichert und exakt wieder in das gleiche Verzeichnis kopiert? Nur eine kleine Abweicheung genügt, so dass die Pfade nicht gedunen werden. Unter Menü Tools - Optionen kannst Du vergleichen, ob die Bibliotheken geladen und in den richtigen Verzeichnissen zugeordnet sind. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dette Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, ja ich habe das komplette Verzeichnis gesichert und an gleicher Stelle drüber installiert (D:\Programme\ACAD2000\Accurender3\COMMON\SUPPORT\Material) Im Explorer sehe ich auch, dass meine eigenen Materialien mit unter den schon vorhandenen existieren. Ich habe es auch so gemacht, wie du geschrieben hast und unter Tools-Optionen den richtigen Pfad eingegeben, aber das bringt es nicht. Die Frage ist ja eigentlich, wo ist die Datei, wo die Materialien von Accurender abgespeichert werden. Wie heißt sie und wie kann ich sie laden. Um es besser verständlich zu machen. Ich habe mir z. B. ein Foto mit Holzlatten in oben genannten Pfad gespeichert unter Namen „Holzlatten hell“. Nun habe ich in Accurender ein Material erstellt, indem ich auf dieses Foto zugegriffen habe und Bump, Skalierung etc. eingestellt habe. Dieses Material habe ich dann als „Möbelholz hell“ abgespeichert und verschiedene Objekte damit bestückt. Ich weiß aber nicht, wo Accurender mein „Möbelholz hell“ abgespeichert hat. Da ich alle Daten gesichert hatte und wieder drauf gespielt habe, war mir das bisher egal, aber nun frage ich mich doch, wo ich genau suchen kann. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Vielen Dank im voraus. Liebe Grüße dette
erstellt am: 24. Apr. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Hallo dette, die Materialbibliotheken haben als Dateiendung *.mlib; standardmäßig (bei Accurender3.1) liegen sie unter: accuren3\common\support Die Bitmapdateien (Texturen) bei Standardinstallation liegen in dem Verzeichnis accuren3\common\support\Material und werden quasi in den Bibs den Materialien nur zuggeordnet. Wenn man innerhalb Accurender neue Materialien erstellst, wird man gefragt, wo oder in welcher Bib, man diese ablegen möchte ("save Material as"). Das neue Material ist dann Teil der (z.B.) _accurender.mlib oder user.mlib. Habe ich das richtig verstanden, Du hast zu dem neuen Material auch eine neues Bitmap erstellt? wenn ja, wo hast Du die Datei gespeichert? (ggf. im Eplorer mal suchen lassen und in ein neues Verzeichnis für eigene Materialien verschieben) dieses kannst Du dann im Materialeditor wieder zurodnen und speichern. Hoffe, ich habe mich nicht zu verwirrend ausgedrückt und konnte Dir einwenig weiterhelfen?
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
dette Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin und Alf, danke für eure Antworten. Ich hatte noch größere Probleme mit anderen Programmen, so dass ich erst jetzt zum Antworten komme. Dass es sich um die mlib Dateien handelt, dachte ich mir schon. Ich habe aber die alten Dateien bzw. das ganze ACAD2000 mit Accurender3 Verzeichnis vorher gesichert gehabt und drüber kopiert. Vielleicht war es ein Fehler, dass ich all meine eigenen Materialien nicht in einem eigenen Ordner also eigenen Library abgespeichert habe, sondern zusammen mit den Standdardmaterialien unter _ACCURENDER. Ausversehen hatte ich damals ein Material unter AR2_ACCUREND abgespeichert und dieses eine ist auch da. Alf, falls du mir trotzdem weiterhelfen könntest, wäre es genial, oder ist nun Hopfen und Malz verloren? Irgendwo müssen die Dateien doch sein, oder? Liebe Grüße dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Hallo Dette Dann sag mir mal wo dir denn der Schuh genau drückt. Ich habe auf meinem Accurender 3.1 mittlerweile über 1000 verschiedene Materialien und die funktionieren einwandfrei. Ich bin zur Zeit dabei eine Animation über eine Gradierwerkanlage (Solegewinnung) zu rendern. MfG. Alf-1234
dette Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf, ich kann es eigentlich nicht anders ausdrücken. Ich habe vor dem Formatieren durch mein großes Projekt unwahrscheinlich viele Materialien erstellt. Die hatten alle ganz einfache Namen, wie Kies, Wasser dunkel, Holzlatten hell, Lehm etc. Diese habe ich alle unter dem Ordner _ACCURENDER erstellt. Wenn ich Material öffnete, standen sie mir so alle sofort zur Verfügung für alle Dateien, die ich gezeichnet hatte. Obwohl ich nun alle Ordner drüber abgespeichert habe, sind die Materialien nicht mehr da, sondern nur die von Accurender selber. Alle anderen sind weg, bis auf die eine, die ich ausvesehen in dem AR"_ACCUREND abgespeichert hatte. Das ist ein Unterordner, falls das Accurender 3.1 anders sein sollte. Eine Idee? Gruß Dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dette Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf, ich muss mich berichtigen. Ich habe mir die Materialiste gerade nochmals angeschaut. Unter dem Ordner AR2_ACCUREND sind ja die ganzen einzelnen Materialien und nicht die Ordner. Ich habe dort alle meine neuen eigenen Materialien abgespeichert. Was ich nun aber nicht verstehe, dass dieses eine Material vorhanden ist und die restlichen ca. 30 nicht. Hast du eine Ahnung? Gruß Dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
