Thema: Anordnung nach ok das gleiche in der Befehlszeile (335 mal gelesen)
Kerstin B Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 04.03.2003 AutoCad2002 AutoCad Mechanical6 auf Windows2000 SP4
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinem Kollegen er hat 2004 LT ist das so.Beim Befehl Anordnung alles eingegeben Anzahl,Winkel usw. dann ok gedrückt kommen die gleichen Abfragen in der Befehlszeile nochmal. Liegt das an einer Variablen? Gruß Kerstin B
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Apr. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerstin B
Kerstin, was soll man dazu sagen? Vielleicht über die unglaubliche Vielfalt der Schmetterlingswelt philosophieren? ;-) Hast Du Dir Deinen Beitrag mal durchgelesen? Mal abgesehen davon, dass Du Fragen zu LT auch besser im entsprechenden Forum posten solltest, ich habe absolut keine Ahnung von was Du hier schreibst. Und das scheint anderen auch so zu gehen, sonst hättest Du vielleicht schon eine Antwort. Es gibt keinen Befehl "Anordnung" in AutoCAD. Am besten also nochmal durchatmen und neu fragen. Nix für ungut, CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Apr. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerstin B
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerstin B
Hi Kerstin! Also ich denke du meinst den Befehl REIHE ???? Vielleicht könntest du mal ein Bild der Eingaben (Bildschirmdruck) einstellen, dann könnte man eventuell sehen, ob es an den Variablen liegt! ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
