  Rund um AutoCAD
  2006 LT - Eingabe wiederholen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2006 LT - Eingabe wiederholen (509 mal gelesen)
spooky
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von spooky an!   Senden Sie eine Private Message an spooky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spooky
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
Wir haben in der Bude gerade ein Update auf AutoCAD 2006 LT hinter uns. Läuft so weit alles problemlos. Allerings habe ich momentanein kleine Problem, welches ich gerne gelöst hätte.
In der vorherigen Version wars möglich bei Eingaben über die Befehlszeile mit "Pfeil nach Oben" auf der Tastatur, die letzte Eingabe zu wiederholen. Jetzt ist es so, dass anstatt dem Zahlenwert die Koordinaten eingefügt werden, wenn ich Pfeil oben drücke. Wie kann ich das ändern? Systemvariable?
Danke schonmal
Gruss spooky
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spooky 10 Unities + Antwort hilfreich
habe AC2006 nicht, wie man evtl etwas umstellen kann , kann ich dir also nicht
sagen (Befehlszeile kann man zwar ANstellen, aber ob das was ändert...)
Im Kontextmenü auf jeden Fall hast du die Möglichkeit
"letzte Eingabe" , das steht zumindest in der Preview Ac2006 geschrieben .
itzefitz
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von itzefitz an!   Senden Sie eine Private Message an itzefitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itzefitz
ACAD 2000 und ACAD 2002
Win 98 und Win XP
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spooky 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo spooky,
versuchs einmal nach dem letzten befehl mit der leertaste diesen wieder aufzurufen.
bei ACAD2000 und 2002 geht das!
Gruß Itzefitz
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spooky 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
setz mal inputhistorymode auf 0, dann sollte es wieder so sein wie früher...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
spooky
Hochbauzeichner
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cschuetz:
hallo,
Super, das wars. Danke
