  Rund um AutoCAD
  Alle Layout-Registerkarten im AutoCad 2005 plotten!!
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Layout-Registerkarten im AutoCad 2005 plotten!! (168 mal gelesen)
Marius77
TEchn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Marius77 an!   Senden Sie eine Private Message an Marius77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marius77
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!!
Ich habe einige DIN A4-Layout`s angelegt und möchte diese auf ein mal plotten.
Gibt es eine möglichkeit alle Layout-Registerkarten im AutoCad 2005 auf einmal zu plotten???
Im AutoCad2002 war es unter PLOTTEN->ALLE-REGISTERKARTEN möglich.....
Marius
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier heißt es ausgewählte Layouts publizieren.
Yvonne
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
geht .. alle Layouts mit gedrückter Shifttaste markieren, dann RechterMausklick und Plotten nicht mehr ?
- Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius77 10 Unities + Antwort hilfreich
H CADmium,
nein, in 2005 heißt es "Ausgewählte Layouts publizieren".
CADchup
www.cadditions.de
