  Rund um AutoCAD
  Merkwürdige Lininestärken in plt-Datei
Autor Thema:  Merkwürdige Lininestärken in plt-Datei (896 mal gelesen)
MartinaB
Sehen Sie sich das Profil von MartinaB an!   Senden Sie eine Private Message an MartinaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinaB
AutoCad 2005
Win XP
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nach Umstieg von AutoCad14 auf 2005 ein Problem mit meinen Plotfiles: Arbeite mit farbabhängigen Plotstilen und plotte auf einem HP 1055. Wenn ich "früher" meine Plotfiles mit Normica geöffnet habe hat mir der Viewer exakt die Linienstärken angezeigt, die ich in AutoCad eingestellt hatte. In 2005 haben meine Linien plötzlich lauter krumme Werte (0,22mm statt 0,18, 0,31mm statt 0,25...), auch wenn ich eine nagelneue Zeichnung mit ganz neuem Plotstil verwende. Mit anderem Plotter kommen auch krumme Werte raus. Die Hotline sagt, es liegt an meinem Viewer. Ich habe aber eher den Verdacht, das es an irgendeiner Einstellung in AutoCad liegt. Hat irgendjemand eine Idee?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martina,
hast du eventuell schon mal einen anderen Viewer verwendet ? Und handelt es sich hierbei um dieselben Anzeigeprobleme ?
Unsere Erfahrungen beim Umstieg von 14 auf eine höher ACAD-Version (damals 2000i) waren nämlich die, dass AC in den höheren Version (in Zusammenspiel mit morderneren Druckertreibern - bei uns aber auch der HP1055) die Plot-Files "versaut" (rund doppelt so gross) und für manche Viewer nicht mehr bis nur schwer lesbar waren (SPLOT32 hatte da dann plötzlich gewaltige Probleme...).
Mit Viewcompanion waren dann alle Probleme wieder weg (ist zwar keine tolle Lösung aber wenigstens eine)
Was passiert wenn du die Files mit dem (hier bereits oft diskutierten) HP 7586B Treiber erstellst ?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010071.shtml
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Apr. 2005 editiert.]
Amadeo52
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Amadeo52 an!   Senden Sie eine Private Message an Amadeo52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amadeo52
ACAD 2002, ADT 3.3,
ACAD 2004, ADT 2004
ACAD 2006, ADT 2006,
DXFKONV, DWGKONV
C.A.T.S., PitCup,
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das Du in AutoCAD die Linienstärken auf Zoll eingestellt hast ???
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Amadeo52:
Nein,
das kann nicht sein.
Allein schon wegen Faktor: 2,54
MartinaB
AutoCad 2005
Win XP
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Ergänzung: Habe spaßeshalber mal ein plotfile in Nemetschek importiert. Die Linienstärken die hier ankommen haben die gleichen krummen Werte die mir auch mein bewährter Viewer anzeigt. Für meine Begriffe spricht das für meine Theorie, daß es an AutoCad 2005 liegt, oder?
Freundliche Grüße,
Martina
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stelle ich eher in Frage... (dass es am AutoCAD liegt).
Denn schliesslich liegt zwischen AutoCAD und deinem PLT-File noch immer ein Treiber der von HP kommt und somit nix mit AC am Hut hat.
Check mal die Vorgehensweise in dem von mir erwähnten Beitrag. Sollte  dann noch immer dasselbe passieren, würde ich dich bitten, uns eine Zeichnung (einen Teil dieser) zur Verfügung zu stellen (eventuell mit dem ctb-File).
Grüsse
