Thema: schließen inaktiv (214 mal gelesen)
h9140028 Mitglied Landschaftsplanerin
 Beiträge: 10 Registriert: 05.04.2005 Win 2000, AcadMap 2000 und 2004, ArcView3.2
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe plötlich das problem, dass anscheinend einige systemvariablen umgestellt sind (keiner will es gewesen sein), z.B. war filedia auf 0 (kein dialogfenster beim speichern mehr). jetzt habe ich aber noch das problem, dass ich eine zeichnung nicht schliessen kann (nur speichern und acad beenden) - ich finde aber keine sytemvariable dafür. kennt jemand diese? oder ist das ein anderes problem?. das kreuzerl zum schließen bzw. die textzeile im Menü ist auf jedenfall grau und nicht verwendbar. danke petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h9140028
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h9140028
Zur Ursache: Das klingt verdächtig nach einem Skript oder einer Applikation, die nicht sauber beendet wurde. filedia = 0 ist da typisch um die Dialoge abzuschalten... Falls das mit SDI nicht funktioniert ist wohl ne Applikation geladen die das MultiDokument Feature nicht unterstützt ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
