Thema: Profildatei über Verknüpfung beim start laden? (4090 mal gelesen)
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 Dell Precision 450 2GB RAM<P>Windows XP Pro ProE WF2 M180 Ilink 3.4 F001 AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will beim Starten von AutoCAD eine Profildatei gleich mit laden lassen. Dies habe ich in der Startverknüpfung mit der Option /p "LW:\Pfad\datei.arg" angegeben. Doch diese Datei lädt AutoCAD nicht. Ich muss immer erst Acad starten, die Profildatei manuell importieren, Acad wieder beenden und beim nächsten Start lädt er die richtige Profildatei. Aber beim ersten Start funktioniert das nie. Warum? Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
caxman Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
caxman Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CADchup, will heisen dass das Profil woanders herkommt? Ich daschte, wenn ich mit /p die Profildatei angebe dann wird nur diese gesucht und nur wenn die nicht gefunden wird wird ein anderes Profil geladen?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Apr. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
@caxman .. zur Erläuterung : ACAD speichert die Profile in der Registry ..HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/AUTODESK/../PROFILES/ ... da ist auch das aktuelle gesetzt. Beim Laden guckt acad zuerst in die Registry , ob das übergebene Profil schon in der Registry vorhanden ist, wenn ja, wird es aktuell gesetzt, wenn nicht, wird das Profil aus der arg-Datei in die Registry übernommen und dann aktuell gesetzt. P.S. guck dir mal eine arg-Datei im Editor an und zusätzlich exportier mal im Reg-Editor den oben genannten Zweig.. und dann vergleich mal beide Dateien.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
