  Rund um AutoCAD
  beim ausplotten linienabschnitte ausblenden
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  beim ausplotten linienabschnitte ausblenden (595 mal gelesen)
CadWerner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CadWerner an!   Senden Sie eine Private Message an CadWerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
eine Kollegin von mir hat ein Problem, wo ich auch nicht mehr weiter weiß. Sie hat in Ihrer AutoCad Zeichnung (Acad 2002) Schnittangaben, welche über Linien liegen, sodaß man beim ausplotten nichts mehr lesen kann. Gibt es eine Möglickeit, im Bereich der Schnittangaben die Linien im Hintergrund für das plotten zu deaktivieren? Im Dateianhang kann man glaube ich erkennen, was ich meine.
gruß aus waldbrunn
werner
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "Schnittangaben" sind vermutlich Blöcke? Zum ausblenden der Linien im Hintergrund kann man Schraffuren oder Wipeout´s (befehl abdecken od. _Wipeout) verwenden. Post mal diese "Schnittangaben".
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ihr könntet im Bereich der Texte Wipeouts (Befehl aus den Expresstools) hinterlegen, dann wird der Text ausgespart - ist aber Bastelarbeit. Eine komfortablere Lösung gibt es erst mit AutoCAD 2005 (Befehl: textmask).
Anstelle des Wipeouts kann man auch eine Solid-Schraffur mit weisser Darstellung (Rasterung; 255) anbringen, ist aber ebenso Bastelarbeit.
Sonst bliebe nur das händische Aufbrechen der Linien im Bereich der Texte - ist aber nicht wirklich sinnvoll.
Grüsse
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
für whipeouts müsste allerdings EXPRESS installiert sein.
Ist das der Fall?
Ciao
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht mir sehr nach ADT aus, dann sind es MV-Blöcke, aber den verschiedenen Darstellungen liegen normale Blöcke zugrunde, ich denke nicht, dass es so geht, wie du dir das wünschst, sondern eher, wie Bernd das meinte...
Yvonne
CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute!
Ihr seit schnell und echt super! Mit wipeout funktioniert es einwandfrei. Ich soll euch liebe grüße von meiner Kollegin ausrichten und ganz lieb DANKE SCHÖN sagen.
@ Bernd: Die Schnittangaben sind Blöcke und die Linien im Hintergrund waren xrefs.
gruß aus waldbrunn
werner
