  Rund um AutoCAD
  AutoCAD und Logitech-Treiber
Autor Thema:  AutoCAD und Logitech-Treiber (1012 mal gelesen)
marc1303
Sehen Sie sich das Profil von marc1303 an!   Senden Sie eine Private Message an marc1303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc1303
Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCADisten
Ich habe letzthin eine neue Logitech-Maus (MX 900) gekauft und habe diese mit dem neusten Logitech-Treiber istalliert.
Ich habe jetzt das Problem, dass ich in AutoCAD nicht mehr die Tastenbelegung hinkriege wie mit meiner alten Maus (Cordless MouseMan Optical)
Ich habe im Forum einen alten Beitrag gefunden, welcher auf Probleme mit neueren Logitech-Treibern hinweist. Dies scheint sich noch nicht geändert zu haben.
Weiss jemand, wie ich dieses Problme elegant lösen könnte?
Marc
dabie
Sehen Sie sich das Profil von dabie an!   Senden Sie eine Private Message an dabie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabie
AutoCad 2012
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc1303 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc
habe auch Logitech Bluetooth MX900. Einfach Set Point Logitech aufrufen, 2.Taste wählen, 3.Funktion wählen, Tastenbelegung: andere, Funktion zuweisen.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc1303 10 Unities + Antwort hilfreich
*glaskugelreib* Wie sah denn die Tastenbelegung vorher aus
Wenn du die mittlere Maustaste meinst (das PAN aufgerufen wird)
  • Set Point Logitech
  • Tasten
  • 3 Taste
  • Ändern
  • auf "Taste 3/mittlere Maustaste" stellen
    "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
    Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
  • marc1303
    erstellt am: 21. Apr. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo dabie
    Ich habe Deinen Tip gleich umgesetzt. Es läuft.
    Besten Dank für die Hilfe
    10 U's für Dich
    marc.scherer
    CAD-Administrator
    Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
    Windows 10 64bit
    AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
    AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
    Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
    D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
    erstellt am: 21. Apr. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc1303 10 Unities + Antwort hilfreich
    oh noch ein paar MX900 User.
    Könnt Ihr in AutoCAD mit dem Mausrad zoomen?
    Ich hatte vor Urzeiten mal gepostet das das bei mir nicht ginge und eventuell am Treiber liegen würde.
    Kann der aktuelle Treiber das wieder?
    Oder sind besondere Einstellungen am Treiber vorzunehmen?
    Ciao,
    Marc
    dabie
    AutoCad 2012
    erstellt am: 21. Apr. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc1303 10 Unities + Antwort hilfreich
    Das Rad auf mittlere Maustaste umstellen. Funktioniert bei mir.
    marc.scherer
    CAD-Administrator
    Windows 10 64bit
    erstellt am: 21. Apr. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc1303 10 Unities + Antwort hilfreich
    Du weißt schon ZOOMEN, nicht PANNEN?!
    ZOOMEN geht beim drehen, PANNEN bei Mausrad gedrückt halten?
    Welche Setpoint Version setzt Du ein?
    Ciao,
    Marc
    dabie
    AutoCad 2012
    erstellt am: 21. Apr. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc1303 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Marc,
    also Zomming nur durch RADDREHEN.
    Set Point Version 2.11.459
    Treiberversion 2.11.459
    Schöne Grüsse
    Dabie
