  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Importieren eines Layerstatus
Autor Thema:  Fehler beim Importieren eines Layerstatus (150 mal gelesen)
marc1303
Sehen Sie sich das Profil von marc1303 an!   Senden Sie eine Private Message an marc1303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc1303
Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 20. Apr. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCADlers
Ich will im AutoCAD Layermanager einen Layerstatus importieren.
Diesen Status habe ich mit der selben Version erstellt vor ca. 5 Min.
Nach dem ich die Datei blabla.las gewählt habe und OK gedrück erhalte ich die folgende AutoCAD-Warnung (siehe Anhang). Wenn ich dort trotzdem OK drücke erhalte ich von AutoCAD einen Fehler (siehe Anhang)
Ich habe andere Layerstatus, die ich problemlos importieren kann.
Weiss jemand Rat oder kann jemand mit dieser "informativen" AutoCAD-Warnung etwas anfangen?
Danke für Hilfe.
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc1303 am 20. Apr. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Apr. 2005 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc1303 10 Unities + Antwort hilfreich
Also was die erste Fehlermeldung betrifft:
Du befindest dich im Modellbereich und versuchst einen Layerstatus wiederherzustellen, den du aus einem Layout gewonnen hast; dies bedeutet, dass es Informationen geben kann die nicht wiederherstellbar sind, wie zB Layer im aktuellen AF gefroren (DieAutoCAD-WarnungdesTages.jpg).
Und die zweite ist ein Absturz (schaut aber irgendwie nach VBA aus...) - hast du da was in die Richtung am Laufen ?
Grüsse
