Thema: ansichtsfenster ignoriert plotstiltabelle beim plotten (2392 mal gelesen)
he-st Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 110 Registriert: 18.04.2005 Win10 64bit AutoCAD 2016
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cad kollegen, hab seit einiger zeit ein problem mit einer zeichnung unter autocad 2002. ich habe in einem layout ca. 40-50 ansichtsfenster erstellt. ein großteil der fenster funktioniert einwandfrei. jetzt ist es aber so das bestimmte fenster und jedes neue zwar angelegt und einestellt werden kann, beim plotten jedoch immer die original farben der zeichnung verwendet werden. egal ob und welche plotstiltabelle ich zugewiesen habe. selbst bei schwarz weiß plot kommen die objekte in farbe. dies bezieht sich aber nur auf das ansichtsfenster und nicht auf den rahmen. unter acad 2004 besteht das problem nicht mehr. es muß auch definitiv an der zeichnung liegen, da es bei 4 acad2002 stationen gleich war. servie pack 1 hab ich schon drauf. wblock hilft nix, export in dxf hilft nix.... das einzigste was hilft ist alle ansichtsfenster löschen und neu anlegen. hab mit mal die arbeit gemacht. ging bis zu einer gewissen anzahl einwandfrei. habs zwischendurch immer wieder überprüft. zum schluss waren wieder 3-4 "defekt". auch jedes neu angelegte ist automatisch defekt. kopieren eines funktionstüchtigen klappt auch nicht. hoffe das jemand hir eine lösung weiß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für he-st
nachdem 2002 im kommenden Januar abgekündigt wird liegt und das Problem in 2004 behoben ist liegt die Antwort ja eigentlich auf der Hand ?! Es gibt zur Zeit ne nette Promotion mit 30 % Rabatt auf 2006.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für he-st
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon mehr als ein mal. in einem neu angelegten layou funktionieren die fenster auch wieder. hab auch alles schon mal neu erstellt und zum schluss waren wieder ein paar fenster defekt. gibts den da keine andere lösung oder patch von autodesk? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für he-st
wir hatten diese Probleme auch... da es in der aktuellen Version nicht mehr auftrat war das Thema für mich erledigt. Und auf einen Patch würde ich nicht hoffen, schließlich ist das Produkt für Autodesk in einem halben Jahr Geschichte. Schön ist es nicht, aber Fehler in Versionen zu beseitigen, deren Nachfolger bereits auf dem Markt ist hat wenig Tradition in der Softwarebranche:-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leesi Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 55 Registriert: 14.05.2003 AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2 ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat) HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für he-st
Hallo, bereinige mal Deine Zeichnung und danach prüfen. Schau auch mal unter dieser Systemvariable nach. (steuert max. Anzahl aktiver AF) MAXACTVP Ich hatte mal ein ähnliches Problem, es wurde ein Ansichtsfenster über die komplette Zeichnung gedruckt, da half bereinigen und prüfen. ------------------ Gruss  Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an der anzahl der aktiven ansichtsfenster liegt es nicht. die variable steuert ja nur die anzahl der gleichzeit zu öffnenden ansichtsfenster. ich habe aber das problem das bestimmte ansichtsfenster die plotconfig ignorieren und die farben immer im original farbon kommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für he-st
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für he-st
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
layouts in neuer datei erstellen hab ich schon versucht. am anfang gings wunderbar, bis ich anscheinend zu viele ansichtsfenster erstellt habe. danach hatte ich wieder das selbe problem. zwar bei wesentlich weniger fenstern, aber trotzdem der fehler. und bei über 40 ansichtsfenstern kann ich mir nicht merken welches funktioniert und welches nicht es ist jetzt auch noch dazugekommen, das ich die ansichtsfenster nicht mehr kopieren kann. ging vorher auch noch. die rahmen sind kein problem. bei den fenstern bekomme ich nun folgende meldung: wblock Namen der Ausgabedatei eingeben: C:/TEMP/58101283 Namen des vorhandenen Blocks eingeben oder [= (block=ausgabedatei)/* (ganze zeichnung)] <Neue Zeichnung definieren>: Einfügebasispunkt angeben: 0,0 Objekte wählen: 6 gefunden Objekte wählen: Fehler beim Schreiben/Schließen der Datei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
