 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Layer in Ansichtfenstern ausblenden etc. (808 mal gelesen)
Puzzleteil Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Ich habe einen Bauteilschnitt, den ich einmal im Ganzen im M1:5 in einem Ansichtsfenster meines A0-Layouts darstellen möchte und einmal einen Ausschnitt daraus in einem weiteren Ansichtsfenster im Maßstab 1:1. Jetzt habe ich im großen Bauteilschnitt an meiner "Detailstelle" für den 1:1-Schnitt beschriftet und bemaßt mit einer Schrifthöhe von 3,5mm. Schaue ich jetzt auf mein Layout und den 1:5-Gesamtschnitt sehe ich natürlich die 3,5mm-Schrift als kleinen Klumpen und im Plot würde dieser unerwünscht als schwarzes kleines Kuddelmuddel mit ausgeplottet werden. Habe ich deshalb unter AutoCAD 2000 die Möglichkeit in einzelnen Ansichtsfenstern bestimmte unerwünschte Layer für den Plot zu sperren oder ganz auszublenden? Danke für Eure Antworten Puzzleteil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puzzleteil
Hi und Herzlich willkommen, wenn du das Ansichtsfenster aktiv schaltest (doppelklick reinmachen, aber nicht zoomen!), und dann in den Layermanager gehst, da gibt es ein paar neue Spalten: Layer in aktuellem AF frieren, und Layer in neuen AF frieren. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puzzleteil
Hallo Puzzleteil, herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Zu deiner Frage: Ja, du hast die Möglichkeit bestimmte Layer, welche dich in einem Ansichtsfenster "stören" auszublenden (frieren); und zwar kannst du dies erreichen, indem du das Ansichtsfenster aktivierst (_mspace und click ins Fenster [oder klappte es mit doppelclicken im 00er auch schon ?]) und dort dann in der Layersteuerung den auszublendenden Layer in der Layersteuerung selektierst und auf das Icon clickst das die Sonne und den im Hintergrund befindlichen Rahmen darstellt. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
