  Rund um AutoCAD
  Layersteuerung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layersteuerung (228 mal gelesen)
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 19. Apr. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt einer von Euch das Problem mit der Layersteuerung:
wir haben von LT auf AutoCAD2005 upgedated. Das ist toll.
Das weniger tolle daran ist, wen man den Layer umschalten moechte, dauert es eine Ewigkeit bis das Pooldown-Menu reagiert.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Apr. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - wir kennen es...
Aber nicht nur wir, sondern auch autodesk ist es bewusst...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4598395&linkID=2475161
Grüsse
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 19. Apr. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
habe das Servicepack 1 von Autodesk gerade installier. Danach den Computer neu gestrartet. Leider ist das Problem noch nicht geloesst.
Trotzdem herzlichen Dank fuer die schnelle Hilfe.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Apr. 2005 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 19. Apr. 2005 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
habe herausgefunden, dass ich zuerst in die Layersteuerung reingehen muss. Danach funktioniert es wunderbar. Anyway, herzlichen Dank fuer Deine SCHNELLE Hilfe.
