Thema: mit kopieren von blöcken (241 mal gelesen)
batman17 Mitglied staatl. gepr. holztechniker
 Beiträge: 81 Registriert: 12.10.2004 Intel Core i7 2.20GHz 8GB NVIDIA Quadro 1000M Win7, Building Design Suite 2013
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, warum kommt es immer wieder vor das, wenn ich aus einer zeichnung etwas rauskopiere, das z.b. blöcke mit kopiert werden? die blöcke können in der ersten zeichnung weder gelöscht, noch aufglöst werden. das zieht den blöden nachgeschmackt von unerwünschten layern mit sich, was die zeichnungen ungewollt zumüllt... kennt jemand dieses lästige phänomen? gruß alex
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
Weil du sie mit selektierst ? Wie sonst könnten Blöcke mitkopiert werden... Und was den blöden Nachgeschmack betrifft >>> 0,5 Liter Wasser zum Runterspülen oder bereinig (_purge), sollte das Problem lösen... Und: nein - dieses Phänomen ist mir nicht geläufig (bzw. kenne ich Abhilfe - s.o.)  ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein halber liter reicht da bald nicht mehr... ne mal im ernst, ich habe ein bauteil aus 40 linie mit pedit, alle linien einzeln!!! angeklickt zu einer plinie zusammen gebastelt. diese kopiert und in eine völlige neue zeichnung(acad neu gestartet) eingefügt. der blöck war auch da! das haben ich ca. 10x gemacht... hm!? kann dir die datei ja gerne mal zum ausprobieren schicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, charlie!!! die frage nach dem block war des rätsels lösung die den denkanstoß gab...es war tatsächlich der wald den man vor lauter bäumen nicht sieht! es war ein teil einer bemaßung! supi nee!? aber es gibt ein logische erklärung für diese zeitweise geistige insolvenz, 2,5h schlaf sind manchmal einfach zu wenig... danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
