  Rund um AutoCAD
  Polygonnetz (Kantendefinierte Fläche) mit script erstellen: Wie Kanten anwählen ?
Autor Thema:  Polygonnetz (Kantendefinierte Fläche) mit script erstellen: Wie Kanten anwählen ? (196 mal gelesen)
MiWi
Sehen Sie sich das Profil von MiWi an!   Senden Sie eine Private Message an MiWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiWi
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vier 3D-Polylinien, die einen geschlossenen Pfad bilden und will diese per script mit dem befehl "kantob" vernetzen. Dabei werden die 4 Kanten abgefragt. Bei Eingabe mit der Maus kann man die Kanten ja einfach anklicken, aber wie funtkioniert das im script ?
Danke für eure Hilfe.
Freundliche Grüße, Michael
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiWi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du jetzt wirklich von einem normal Script sprichst: Gar nicht !
Scripts sind dazu da, standardisierte oder benutzerunabhängige Eingaben automatisiert abzuarbeiten. Ein Eingreifen des User interaktiv (während der Abarbeitung des Scriptes) ist nicht möglich.
Grüsse
MiWi
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich meine Scripte.
Ich möchte nicht interaktiv in das script eingreifen.
Ich habe Imperfektionen von Versuchskörpern über ein script in Autocad "geholt" und will nun die aus besagten 3D Polylinien gebildeten "Flächen" vernetzen. Das klappt von Hand super, aber ich will diesen Arbeitsschritt eben auch mit einem Script lösen.
D.h., ich würde gerne eine script in dieser Art habe:
kantob
Kante 1
Kante 2
Kante 3
Kante 4
Mein Problem ist aber, dass ich nicht weiß, was man in das Script schreibt, um die Kanten zu definieren.
Ich stelle gleich mal eine Zeichnung ein, dann ist es vielleicht leichter zu erklären...
Gruß, Michael
MiWi
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnungen.zip
So, da bin ich wieder.
Die erste Zeichnung "t2cimp" zeigt, was nach dem Einlesen des bisherigen Scriptes geschieht. Es sind 3D Polylinien, die die Kanten eines (vorverformten) U Profils darstellen (mit einem Faktor x überhöht).
Ich will dieses Sript nun dahingehen erweitern, dass die "Flächen" vernetzt werden (zur besseren Visualisierung).
Ich habe das einmal von Hand gemacht, siehe Zeichnung "t2cimp_vernetzt".
Da wir eine ganze Versuchsreihe fahren, will ich aber auch das Vernetzen mit in dem sript abgehandelt haben und nicht bei jedem Profil die Venetzung von Hand vornehmen.
