  Rund um AutoCAD
  xref´s bearbeiten und speichern
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  xref´s bearbeiten und speichern (708 mal gelesen)
sandra4053
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sandra4053 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra4053  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra4053
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
haben folgendes problem:wenn wir den befehl "xref bearbeiten" verwenden und auf speichern gehen, speichert autocad dies in der vorliegenden version-sprich im cad2002 als 2002 version!wir haben eine lizenz für 2004 der rest ist 2002!wenn ich also den befehl im 2004 anwende kann niemand die xref´s im 2002 öffnen!kennt jemand ne lösung wie ich auch unter dem befehl im 2002 abspeichern kann-unter optionen kann ich ja einstellen das im 2004 die pläne als 2002 gespeicher werden?
grüße sandra
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2004 brauchst du die externe DWG nicht wie einen Block bearbeiten sondern kannst die referenzierte DWG "richtig" öffnen,
dann nutzt man den "normalen" Speichern-Befehl und alles wird gut
Kontextmenü : Xref öffnen
oder
Menü Ändern / Xref und Block bearbeiten / Referenz öffnen
sandra4053
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort!ja so geht es!wenns ne systemvariable geben würde wäre es aber einfacher find ich:-)naja das ist ansichtssache!
danke und grüße
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm,
tja, und beinahe hätte ich es wieder verpasst!
Sebastian - meine herzlichste Gratulation zum 5000sten Posting. Weiter so und Dankeschön!
da fragt man sich doch wirklich: Wohnst du im Forum? <grins>
Holger
AUGCE - Manager Deutschland
