Thema: ebenen erstellen (211 mal gelesen)
bezi Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 18.04.2005
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen... arbeite mit autocad2002. ist es irgendwie moeglich eine ebene im raum zu erstellen vgl. catiav5 und kann ich diese dann wiederum als grundlage nehmen? ich arbeite mit solids, muss meine anfangsskizze aber immer so bearbeiten , dass sie in der mitte ist. gibt es hierfuer eine loesung, oder muss man immer von den achsenebenen ausgehen? merci
------------------ bezi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bezi
ich nehme an, das, was Du meinst sind BKS-Systeme. Schalte den Werkzeugkasten BKS ein, dort kannst Du beliebig viele B(enutzer)K(oordinaten)S(ysteme) erstellen, die Deinen nforderungen genügen sollten. Hilfreich dazu ist auch die AutoCAD-Hilfe dazu. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bezi Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bezi
Hallo bezi, Willkommen im Forum! Mal 'ne Frage zwischendurch: Versuchst du mit AutoCAD das zu machen, was mit CATIA auch geht? Wenn dem so ist, dann solltest du von Beginn an wissen, dass du hier Äpfel mit Birnen vergleichst. AutoCAD ist zwar in der Lage 3D-Geometrien zu erstellen und auch darzustellen, aber keinesfalls ein 3D-Konstruktionsprogramm. Dafür gibt es aus dem Hause Autodesk z.B. den Inventor. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bezi Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
