 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zu Lizenzserver (allgemein) (1939 mal gelesen)
Stefeckerle Mitglied Systeminformatiker
 Beiträge: 6 Registriert: 18.04.2005
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr CAD-Spezies, ich bin Admin in einem internationlalen Unternehmen und wir sind am Überlegen, ob wir einen Lizenzserver für AutoCAD für alle Standorte (via VPN Verbindung vernetzt) aufstellen sollen. Ich bin auf der Suche nach ein paar Infos zur Verbindung mit dem Server, die ich bisher nicht gefunden habe: - Wie hoch ist die Netzwerklast vom Client zum Lizenzserver ? - Wie schnell muss die Antwort mindestens gehen, bevor ein TimeOut kommt ? - Welche System Voraussetzung sollte der Server mitbringen ? - Der Server muss immer beim Starten von AutoCAD erreichbar sein, was passiert jedoch wenn zwischendurch eine kurze Unterbrechung der Verbindung zwischen den Standorten gekappt wird ?
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefeckerle
Hi, wir hatten als Lizenzserver das älteste (aber sehr zuverlässige) PC-Modell, was es hier gab, mit einem Manuell ausgedünnten Windows drauf, weil die Platte so klein war. Wenn die Unterbrechung zu lange, oder in einem ungünstigen Moment auftritt, dann bekommen die User 5 min zeit, bis Acad sich selbst (nein, nicht zerstört ) schließt. Das beantwortet das, was ich als User dazu sagen kann. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefeckerle
Hallo, Soweit ich weiß ist die Netzlast durch die Lizenzabfrage recht gering, findet jedoch laufend statt. Anscheinend wird beim Lizenz abrufen zunächst mal ein etwas größeres Paket ausgetauscht, später regelmäßig nur mehr sehr kleine. Die Systemvoraussetzungen für den Server sollten recht niedrig liegen, bei mir läuft einer mit 450MHz anstandslos. Es ist schon Leuten gelungen, diverse Standorte per VPN mit Lizenzen zu versorgen, aber es scheint nicht einfach gewesen zu sein. Bei anderen Softwarepaketen, die auch den FlexLM nutzen, gibts laut Handbuch eine "Beschränkung auf ca. 20km Umkreis" - ich rätsle nach wie vor ob so eine Entfernung softwareseitig genau genug differenziert werden kann? Das wäre ja doch zu schön, wenn man Softwarelizenzen weltweit zentral lizenzieren könnte, da würden sich internationale Konzerne viel Geld sparen wenn die Lizenzen mit der Weltuhrzeit rund um den Globus wandern würden... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefeckerle
Hallo Stev, Nachdem Du Admin bist, kannst Du mir ev. die Frage beantworten, ob man wirklich (mit der Ping-Laufzeit, z.B.) die Entfernung zwischen den PC's irgendwie auf eine Größenordnung von 20km einschränken/messen kann? Würd' mich echt interessieren! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 18. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, nein, man kann eine Entfernung nicht aufgrund eines ping Befehls feststellen. Das einzige was man an der Antwortzeit eines pings sehen kann, ist die Qualität einer bestehenden Leitung. Beispiel: Mache ich einen ping zu meinem Nachbar via analogem Modem, habe ich eine viel längere Antwortzeit wie wenn ich einen ping vie DSL z.B. nach Schweden mache... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefeckerle
erstellt am: 19. Apr. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fred the CAD Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 13.04.2005 verschiedene Rechnertypen verschiedene Betriebssysteme z.Z. noch ACAD 2005
erstellt am: 19. Apr. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefeckerle
Hallo, wir haben die gleichen Erfahrungen gemacht, die bisher gepostet wurden. - geringe Netzlast, aber fast ständig - ausrangierter PC als Server (PI / 60) Allerdings rüsten wir gerade um auf ein verteiltes Serversystem mit 2 Rechnern in verschiedenen Subnetzen. Damit kannst Du bei Ausfall oder Wartungsarbeiten an einem Rechners oder Subnetz weiterhin 50% der Lizenzen nutzen. Gruss Fred @ Leo, auf dem letzten ACAD-Kurs war ein Teilnehmer, dessen Firma eine Niederlassung in Australien hat. Die teilen sich nach seiner Aussage auf Grund der Zeitverschiebung die Lizenzen. [Diese Nachricht wurde von Fred the CAD am 19. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Map Autodesk MapGuide Autodesk Land Desktop Autodesk Raster Design Autodesk Envison
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefeckerle
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
