  Rund um AutoCAD
  Objekt Im AF nicht sichtbar
Autor Thema:  Objekt Im AF nicht sichtbar (319 mal gelesen)
zorro
Sehen Sie sich das Profil von zorro an!   Senden Sie eine Private Message an zorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zorro
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe ein Problem das warscheinlich gar keins ist und ins Fach DAU gehört, aber ich bin nur ein Hobby Zeichner aus dem Fach learning by doing...
Folgendes: Eine Kabeltrasse ist im Modellbereich sichtbar, im Papierbereich jedoch nicht, Layer ist an, im AF nicht gefroren, plot ist auf ein. Wenn ich ein neues Af erstelle ist die Kabeltrasse wieder da. Die Kabeltrasse ist als Schraffur in einer Polylinie angelegt.
Ich könnt ja ein neues AF einfügen und wäre meine Probs los aber es interessiert mich warum das so ist. Hab gesucht und nicht gefunden was mir half.
Gruß Zorro
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
Acad 2002
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist das AF nicht regeneriert.
Klicks mal rein und mache ein REGEN.
zorro
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susa,
gleiches ergebnis nach dem Regenerieren...
Zorro
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Papierbereich das AF selektieren, dann - mit der Maus über dem Rahmen stehend - rechte Maustaste und auf Objekte anzeigen gehen.
(ich nehme an, du hast das AF aus einer anderen Zeichnung reinkopiert, dann kann es schon mal vorkommen, dass die Anzeige der Objekte deaktiviert ist...)
Grüsse
zorro
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
kann es sein das das in ACAD 2000i noch anders war?
Ich kann bei mir im Kontext kein "Objekte anzeigen" herauskitzeln.
Zorro
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub, da hiess es Anzeige ein/aus, wenn das AF angeklickt war (in den Eigenschaften).
Yvonne
zorro
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Objekten habe ich noch nicht gefunden.
Poste mal zwei Screenshots von den Eigenschaften und dem Kontextmenü.
Zorro
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Screenshot 2 unter "Ansichtsfenster anzeigen" reingehen und dort "Ja" auswählen... - dann sollte es klappen.
Grüsse
zorro
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
leider war es das nicht, dort steht schon ja
Zorro
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zorro,
ich denke das der Layer auf dem das Objekt liegt in dem Ansichtsfenster auf "frieren in aktuellem Ansichtsfenster" gestellt ist!
Bitte mal Doppelklick ins Ansichtsfenster und in der Layersteuerung den Layer kontrollieren.
lg
Kerstin
lg
jeke
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Kerstin,
das hatte er in seinem ersten Posting ausgeschlossen.
@Zorro
Aber der Layer ist druckbar? Oder meintest du das mit Plot ist auf ein?
Yvonne
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da noch eine Möglichkeit. Ist die Kabeltrasse evtl. ein XRef und auf einem Layer eingefügt, der gesperrt (Anzeige oder Druck)ist?
Grüße Lutz
May the force be with you!
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
@Yvonne,
danke, hatte ich doch glatt überlesen.
@zorro,
wie wäre es wenn du die Datei hier mal reinstellst? Dann können wir schnell mal nachsehen was da los ist.
lg
jeke
zorro
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte ja am Anfang schon vom Dau gesprochen, jetzt hat es mich ganz kalt erwischt Sorry. Da waren zwei sehr ähnliche klingende Layer und wenn man sich so festbeißt .... braucht man manchmal jemand von außen der einem mit seinen Fragen wieder wachrüttelt.
Aber vielen Dank noch einaml für die schnellen Antworten im besten Forum der Welt
Grüße aus dem Hochnebeligen Hamburg ;-)
Zorro
