  Rund um AutoCAD
  2D Zeichnung => x-y Datenmatrix
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D Zeichnung => x-y Datenmatrix (889 mal gelesen)
riba
Sehen Sie sich das Profil von riba an!   Senden Sie eine Private Message an riba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riba
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine 2D Figur (z.B aus Autocad) so rastern, dass z.B. alle 0.015 mm ein Punkt entsteht. Anschließend möchte ich daraus eine Datenmatrix mit den x- und y-Werten dieser Punkte erstellen um Berechnungen in einem anderen Programm anzustellen. Kann mir jemand sagen mit welchem CAD-Programm und wie dies funktioniert.
Tschüß
riba
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo riba,
Zwischenfrage: Brauchst du diese Punkte tatsächlich als grafisches Element oder benötigst du diese in z.B. einer ASCII-Datei, um diese dann in dem Berechnungsprogramm weiter nutzen zu können?
Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass ein CAD-System deine Wünsche beinhaltet. Du wirst hier um eine Anpassungsprogrammierung kaum herum kommen.
Nutzt du denn schon ein CAD-System?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
riba
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich benötige eine Wertetabelle mit den x- und y-Werten aller Punkte.
Wenn ich z.B. im AutoCad einen Kreis habe, so möchte ich aus diesem Kreis aller 0.015 mm Bogenlänge eine Punktwolke machen. Die x- und y-Koordinaten dieser Punkte hätte ich gern in eine Tabelle geschrieben.
Tschüß
riba
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riba 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so als Ansatz. Fülle Deine Kontur mit der Schraffur DOTS. Stelle Dir die Punktdichte entsprechend Deinen Vorgaben ein. Anschließend die Schraffur auflösen. Du erhälst Linien der Länge null. Die Koordinaten der Linien brauchst du dann "nur noch" auslesen. Evtl. findest Du hier im Forum ein Tool dazu.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 18. Apr. 2005 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo riba,
Original erstellt von riba:
...Ich benötige eine Wertetabelle mit den x- und y-Werten aller Punkte.
Unter Rastern hatte ich etwas anderes Verstanden. Wenn ich's jetzt richtig verstanden habe, dann sollen also die Elemente abgetastet werden. Da hilft der AutoCAD-Befehl TEILEN
...Die x- und y-Koordinaten dieser Punkte hätte ich gern in eine Tabelle geschrieben.
Da könnte dann das Tool PKTKOO helfen. Dieses findest du auf den CAD on demand-Seiten unter Service->Downloads->Prog[58].
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
KevinR
Sehen Sie sich das Profil von KevinR an!   Senden Sie eine Private Message an KevinR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KevinR
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riba 10 Unities + Antwort hilfreich
die Idee von Holger ist nicht schlecht. Leider ist die Reihenfolge der Punkte nicht die der Linienfolge der 2D Figur.
Zu Genius-Zeiten hab ich das mittels NC-Programm Generierung gemacht. Da konnte man aus beliebigen 2D Polylinien unter Vorgabe der Schrittweite die Punkte in eine Textdatei ausgeben. Leider geht das jetzt nicht mehr, da die NC-Programm Generierung mit der Kurvenscheibenberechnung verknüpft ist (M6PP).
Die Punktkoordinaten habe ich dann umgerechnet und mit dem Line – oder Pline- Befehl in ACAD eingefügt.
Damit konnte man z.B. die Abwicklung einer Durchdringung eines Zylinders oder Kegels erstellen. (s. Bild)
Da die Punkte nach Holgers Methode nicht in der richtigen Reihenfolge vorliegen, erhält man beim einfügen ein Liniendurcheinander.
Bis jetzt hab ich auch keine Möglichkeit gefunden das zu realisieren. Wäre schön, das wieder hinzukriegen.
Gruß Kev
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kev,
wäre dann hier nicht was für dich dabei ?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000538.shtml
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riba 10 Unities + Antwort hilfreich
XY2FILE.VLX.txt
In der Hoffnung, meine Glaskugel richtig zu interpretieren: mal was zum Testen!
Anhang als vlx speichern, in ACAD laden und mit XY2FILE aufrufen.
- Thomas -
KevinR
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riba 10 Unities + Antwort hilfreich
Weltklasse !!
genau so.
10U4U Thomas
riba
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle für die wirklich schnelle Hilfe bei meinem Problem.
Tschüß
riba
