 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Menü - Anzeige der Hilfe (1362 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe mir ein eigenes Menü geschrieben - ein paar Lisp-Programme und Scripts die ich immer wieder benutze. Jetzt will ich den Kollegen dies Menü zur Verfügung stellen. Ich kenne alle "meine Befehle" aber die Kollegen eben nicht. Nur wäre es hilfreich, wenn zu jedem Befehl auch eine Hilfe angezeigt wird. Ich habe meine MNU/MNS um die ***HELPSTRINGS ergänzt - aber angezeigt werden sie nicht. Hat einer eine Idee warum. Das Menü und alle Befehle funktionieren sonst ohne Probleme. ;;;;;;;;;;;;; ;Hier ein Beispiel ***POP1 ID_Bereinigt_einmal_0 [Bereinigt einmal]^C^Cba; ;..uvm. ***HELPSTRINGS ID_Bereinigt_einmal_0 [Bereinigt die Zeichnung nur einmal] ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hallo, dieser Text wird bei den popup-Menüs nicht in einem Kästchen neben dem Cursor, sondern in der Statusleiste angezeigt. Hast du auch dorthin geschaut? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Zitat: Original .;;;;;;;;;;;;; ;Hier ein Beispiel ***POP1 ID_Bereinigt_einmal_0 [Bereinigt einmal]^C^Cba; ;..uvm. ***HELPSTRINGS ID_Bereinigt_einmal_0 [Bereinigt die Zeichnung nur einmal]
versuch mal so ***MENUGROUP=Test ***POP1 ID_MnTool [Test] ID_PID [Text an Koordinaten setzen...]^C^C^P(if (null C id)(load "pid"))(princ);pid ***HELPSTRINGS ID_PID [setzt Text an Koordinaten]
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADdog - danke, für den Hinweis. Ich weis wo es erscheinen soll. Die AutoCad Hilfen erscheinen auch dort. @AsSchu - danke, Dein Menü funktioniert. Aber warum meins nicht????!!!! ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Susa12 Mitglied Architektin
 Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hallo, @holgerab Hast du das Menü nach den Änderungen noch einmal neu geladen? ------------------  ansonsten ist nämlich noch die alte Version da drin [Diese Nachricht wurde von Susa12 am 18. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe das alles nicht @AsSchu - mit Deinem neuen "Holger-Menü" geht es und wenn ich mein altes Menü auf den selben Inhalt zurück stutze geht es nicht mehr. @Susa12 - ich habe das Menü nicht nur neu geladen sonder vorher auch entladen (MENÜLAD). Vielleicht bastell ich mir das Menü neu mit der Vorlage von AsSchu? Ich würde aber gerne den Fehler auch verstehen. Ich danke Euch erst mal, wenn ich noch was raus finde melde ich mich.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
***MENUGROUP=holgeralb ***POP1 ID_MnTool [holgeralb]ID_Bereinigt_einmal_0 [Bereinigt einmal]^C^Cba; ;..uvm. ***HELPSTRINGS ID_Bereinigt_einmal_0 [Bereinigt die Zeichnung nur einmal] ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
@holger dein Text kann nicht genauso gewesen sein. siehe Beispiel EXPRESSmenü ***MENUGROUP=EXPRESS ***POP1 ID_MNEXPRESS [E&xpress] TIPP: ich habe mir auch das EXPRESSmenü als Vorlage genommen und dann entsprechend abgeändert ;-)
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 18. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fred the CAD Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 13.04.2005 verschiedene Rechnertypen verschiedene Betriebssysteme z.Z. noch ACAD 2005
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Text gelöscht, da ein Versuch doch mehr als 13 Zeichen zuläßt. Obwohl in der ACAD.MNU über den Helpstrings folgender Hinweis steht: // An ID is no more than 12 characters long. // Long command names are truncated (not abbreviated) to fit. [Diese Nachricht wurde von Fred the CAD am 18. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fred the CAD am 18. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hallo Holger, ich weiß nicht, wie umfangreich und aufwendig Deine Programme und Scripte sind. Du kannst auch Deine Hilfe auf Html-Seiten schreiben (Bilder einfügen), mit dem HTML-Workshop (kostenlos) zu einer CHM-Hilfe zusammenbauen und als eigene Hilfedatei in Autocad laden. Gruss Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Zitat: Original erstellt von Fred the CAD: Hallo Holger,mach mal zwischen der "_0" und der "[" ein Leerzeichen rein. Bei mir geht es dann. Gruss Fred
Hallo Fred, er hatte nicht gesagt, dass es nicht geht: er hat nur diese Texte vergessen: ***MENUGROUP=holgeralb ***POP1 ID_MnTool [holgeralb] ID_Bereinigt_einmal_0 [Bereinigt einmal]^C^Cba; ;..uvm. ***HELPSTRINGS ID_Bereinigt_einmal_0 [Bereinigt die Zeichnung nur einmal] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, super, das Ihr Euch so viel Mühe gebt. Ich habe inzwischen munter weiter probiert. Der Fehler liegt nicht in zu viel Zeichen, oder fehlenden Leerstellen ... Ich habe es jetzt aus das unter Menü begrenzt. Die oberen Ebenen gehen! Kann es sein, dass ein Fehler in einer Zeile alle darunter auch nicht mehr richtig anzeigt? Dieser Vermutung widerspricht als die letzte Zeile wieder angezeit wird?!?! Hier der mein letzter Versuch
***MENUGROUP=Test ***POP1 [Test] ID_Schraffurfläche_0 [Schraffurfläche]^C^C ID_so_ein_Quatsch [das ist nur ein Test]^c^c [--] [->Bereinig] ID_Schraffurfläche_0 [Schraffurfläche]^C^C ID_Bereinig1 [Bereinig1]^C^C ID_Bereinig2 [<-Bereinig2]^c^c ***HELPSTRINGS ID_Schraffurfläche_0 [berechnet die Schraffurfläche] ID_so_ein_Quatsch [noch einversuch] ID_Bereinig1 [Bereinig1] ID_Bereinig2 [Bereinig2]
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hallo, ich habe bei mir folgenden Test gemacht: ***POP4 **Ansicht [&Ansicht] Ans_zoom_fen [Zoom Fenster] Ans_zoom_vor [Zoom Vorher] Ans_zoom_all [Zoom Alles] Ans_uebersicht [Übersichtsfenster] Ans_pan [Ansicht schieben] ***HELPSTRINGS Ans_zoom_fen [ACAD-Zoomfunktion "Fenster".] Ans_zoom_vor [ACAD-Zoomfunktion "Vorher".] Ans_zoom_all [ACAD-Zoomfunktion "Alles".] Ans_uebersicht [ACAD-Funktion "Übersichtsbild".] Ans_pan [ACAD-Funktion "Bildinhalt verschieben".] Ergebnis: Alle Hilfen werden angezeigt. ***POP4 **Ansicht [&Ansicht] Ans_zoom_fen [Zoom Fenster] Ans_zoom_vor[Zoom Vorher] Ans_zoom_all [Zoom Alles] Ans_uebersicht[Übersichtsfenster] Ans_pan [Ansicht schieben] ***HELPSTRINGS Ans_zoom_fen [ACAD-Zoomfunktion "Fenster".] Ans_zoom_vor[ACAD-Zoomfunktion "Vorher".] Ans_zoom_all [ACAD-Zoomfunktion "Alles".] Ans_uebersicht[ACAD-Funktion "Übersichtsbild".] Ans_pan [ACAD-Funktion "Bildinhalt verschieben".] Ergebnis: Die Hilfen von "Vorher" und "Übersichtsbild" bleiben leer. Alle anderen werden angezeigt. Gruß Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
