  Rund um AutoCAD
  AutoCad Fehlermeldung bei Win in Netzwerk
Autor Thema:  AutoCad Fehlermeldung bei Win in Netzwerk (570 mal gelesen)
Mario H
Sehen Sie sich das Profil von Mario H an!   Senden Sie eine Private Message an Mario H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario H
Windows XP
AutoCad ADT
1,4 GHz Prozessor
512 MB Arbeitespeicher
Geforce 5700
erstellt am: 15. Apr. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir Nutzen bei uns in den Computer-Pools AutoCad 2005 ADT.
Es Gibt einen Lizenzserver und ca 40 Clients.
Nun ist es so das beim hochfahren der Client-PC direkt die angehängte Fehlermeldung von AutoCad angezeigt wird.
AutoCad will also etwas installieren kann es aber nicht weil die User keine Admin rechte haben. Habe schon in der hkey_current_user und hkey_local_machine die rechte des Users jeder auf vollzugriff gesetzt. Die Fehler meldung kommt aber immer noch.
Kann mir jemand helfen und was mich auch noch interessiert, was könnte AutoCad versuchen zu installiern.
AutoCad wurde über die Install .exe, die der Server erstellt hat auf den Clients angelegt. AutoCad funktioniert zwar einwandfrei aber es ist schon lästig wenn der User erst 3 mal eine Fehlermeldung weg drücken muss wenn Win hochfährt.
Auf den Clients ist win xp und auf dem Server win 2000 Server.
Würde mich über jede art von hilfe freuen
LG
Mario
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 16. Apr. 2005 03:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario
Nehme an, die User haben Hauptbenutzer-Rechte.? (wichtig)
Und, wenn wir ein Programm mit Administratorenrechten installieren, starten wir die "Kiste" neu, loggen wieder als Admin ein und starten die Software -> sollte dann i.O. sein -> ausloggen -> und dann als Hauptbenutzer einloggen -> Pgr. starten, müsste eigentlich gehen.
furter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Apr. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
beim ersten Start des ADT braucht der User lokale Adminrechte. Und auf alle Verzeichnisse (Plotter, Plotstile usw.) muss er Vollzugriff haben.
Yvonne
Mario H
Windows XP
AutoCad ADT
1,4 GHz Prozessor
Geforce 5700
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antworten
An furter
Hauptbenutzer-Rechte ??
Ich habe wie oben geschrieben in current_user und local_machine jedem volle Zugriffsrechte auf die Software Autodesk gegeben. Ist das damit gemeint?
Noch mal zur Erinnerung. Das Programm läuft einwandfrei.
Die Fehlermeldung kommt auch nicht beim starte von AutoCad sonder direkt wenn Windows hochgefahren ist.
Weiss noch jemand was?
Ansonsten aber danke noch mal für die Antworten
Gruss Mario
