 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Acad 2006 und Lisp (802 mal gelesen)
cadsys Mitglied Selbstständig, CAD Konstruktionsbüro für Möbel und Innenausbau
 Beiträge: 67 Registriert: 25.02.2001 AutoCAD 2010 - 2012; XP prof.; Win7; Win8 Core 2 Quadro
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Hat schon jemand ausgiebige Erfahrungen gesammelt mit der Lauf- und Funktionsfähigkeit der Lisp-Programme unter Acad 2006? Gibt es Laufprobleme oder bekannte Änderungen, die in den Programmen gemacht werden müssen. Vielen Dank Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
kommt auf die Programme drauf an .. verwenden sie command-Aufrufe, veränders sie Sysvars ... pauschal läßt sich das nicht beurteilen! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 965 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 15. Apr. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
Zitat: Original erstellt von cadsys: Hallo zusammen.Hat schon jemand ausgiebige Erfahrungen gesammelt mit der Lauf- und Funktionsfähigkeit der Lisp-Programme unter Acad 2006? Gibt es Laufprobleme oder bekannte Änderungen, die in den Programmen gemacht werden müssen.
Einzelne Kunden von mir haben berichtet, dass meine Programme (viele Reaktoren und ähnlich kritischer Stoff) ohne Unterschied zu früheren AutoCAd Versionen lauffähig sind - ich selbst habe noch gar kein AutoCAD 2006. Tom Berger
erstellt am: 16. Apr. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 16. Apr. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
HAI ™®, alle was z.B. die veränderten Systemvars betrifft muss/sollte angepasst werden. Ebenfalls haben sich ein paar Befehle dazugefunden bzw. geändert. Massive Änderungen gab es bei der Menüstrukturverwaltung die nun keine mnu™®, mns™®, mnl™® usw. kennt sondern XML™®-Ähnlich aufgebaut sein muss. Für die Leute die Null Ahnung von XML™® haben hat Autodesk™® ein Migrationsprogrämchen reingepackt. Natürlich kann das aber nicht alle Sonderfälle abdecken, ich habe teilweise Diesel-Anweisungen von Hand anpassen müssen da diese innerhalb der MNU™® "mehrzeilig/komplex" waren und diese beim der automatischen Migration "verfälscht" worden sind. Ebenfalls sind grösserer Veränderungen innerhalb der ARG™®-Profildatei (= Microsoft™® Registry™®) und der Dateistruktur inenrhalb des aktuellen Benutzters gemacht worden. @cadsys ™® was/wann sich z.B. bei den Systemvariablen geändert hat kannst du bei Welcome... to the AutoCAD System Variable section.™® externer Link gefunden bei Google™® schön optisch aufgemacht nachschauen. Pauschal gesagt je mehr du die Versionen überpsringst desto mehr Migrationsaufwand hast z.B. Autocad 14™® -> Autocad 2006™®. Bitte nicht doppelklicken, das Patent ist schon vergeben.
P.S. Alle eingetragenen Markenzeichen™® sind Eigentum ihrer Besitzer. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hört sich ja klasse an, d.h. also alle selbstgestrickten *.mnu Dateien sind mit grossem Aufwand zu kontrollieren und anzupassen. Man kann aber doch wohl die alte *.mnu benutzen und locker mit dem editor einige Zeilen hinzufügen ? Na ja, irgentwann kommt man ja wohl nicht mehr drum herum..... Gruß Peter ------------------ Peter Böhne CAD Systemtechnik, Waltrop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
Zitat: Original erstellt von cadsys: hört sich ja klasse an, d.h. also alle selbstgestrickten *.mnu Dateien sind mit grossem Aufwand zu kontrollieren und anzupassen. Man kann aber doch wohl die alte *.mnu benutzen und locker mit dem editor einige Zeilen hinzufügen ? Na ja, irgentwann kommt man ja wohl nicht mehr drum herum.....Gruß Peter
Denke es kommt noch dicker, ADSK wirft immerwieder ein man solle die Befehlszeile doch ausschalten ab 2006 was das wohl heist wird es sie in 2007 noch geben, wird ACAD mehr in den ADT mod gehn evtl sogar noch weiter ? CU cw ------------------ cadwomen™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
