 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Linientyp u.s.w. einschränken (196 mal gelesen)
Fred the CAD Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 13.04.2005 verschiedene Rechnertypen verschiedene Betriebssysteme z.Z. noch ACAD 2005
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unser Kunde will nur 4 Linienarten, 3 Linienstärken und einen einheitlichen Textstil. Gibt es eine einfache Möglichkeit (ohne große Programmierung) Linientyp, Liniendicke und Textstil in den Auswahlboxen einzuschränken? Gruss Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred the CAD
Nur die Linientypen, die geladen sind, werden angezeigt. Unbenutzte Textstile und Linientypen bekommst Du mit bereinigen aus der Zeichnung. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, das ist mir klar. Aber das Auswahlfenster enthält mehr, als wir zulassen wollen und wie verhindere ich außerdem, das ein User welche nachlädt? Die einfachste Lösung wäre, wenn ich die Auswahl, die Autocad anbietet, einschränken kann. Gruss Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred the CAD
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred the CAD
Zitat: Original erstellt von Fred the CAD: Hallo Lutz, das ist mir klar.Aber das Auswahlfenster enthält mehr, als wir zulassen wollen und wie verhindere ich außerdem, das ein User welche nachlädt?
durch entsprechende Schulung der Mitarbeiter und Etablierung eines funktioniereneden Firmenstandards. dann kann man in den lin-Dateien die nicht erwüschten Linientypen entfernen. Das Nachladen könnte man mit (command "bflösch" "_linetype")verhindern .. und und und ... aber ein zugenageltes CAD geht mit Sicherheit auch auf die Motivation!!!
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
