 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Arial Narrow Schrift (1159 mal gelesen)
dominique Mitglied Landschaftsbauzeichnerin
 Beiträge: 53 Registriert: 15.01.2003 Autodesk Map 3D 2005 Logitech Mouseware Version 9.791 HP Design Jet 500 Treiber: v5.34 Windows XP Proffesionael
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Ich habe die Aufgabe bekommen, unseren Plankopf mit anderen Ämtern zu vereinheitlichen. Vorgegebener Schrifttyp Arial Narrow und zwar fett... bei mir verändert sich der Schrifttyp, sobald ich ihn im Texeditor auf Fett stelle, er wird breiter... wie kann ich das umgehen/lösen? vielen dank [Diese Nachricht wurde von dominique am 15. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fred the CAD Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 13.04.2005 verschiedene Rechnertypen verschiedene Betriebssysteme z.Z. noch ACAD 2005
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dominique
Hallo dominique, ich denke das dies normal ist. Fettschrift ist bei den meisten Schriftarten geringfügig breiter. Arial Narrow verhält sich in allen Anwendungen (Word, Excel, Autocad, u.s.w.) so. Gruss Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dominique
Hallo dominque, ich weis zwar nicht ob ich dich jetzt richtig verstanden habe, aber es ist an und für sich vollkommen normal, dass die Schrift breiter wird, wenn du sie "dicker" machst (sonst könnte man die Texte ja nicht mehr lesen - dies führt einfach mal zu einer Erhöhung der Laufweite; wenn dadurch dann Probleme beim Zeilenumbruch bzw. bei einzeiligen Texten überstehende Texte entstehen, müssen diese Komplikationen händisch beseitigt werden. Aber verstehe ich dich richtig und du änderst die Texte direkt ? Wieso arbeitest du nicht mit Schriftstilen ? Oder hab ich da was falsch verstanden ? Generell: die Laufweite unterscheidet sich zu einer normalen Arial doch noch um rd. 10-15% (um welche die Narrow schmäler ist) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dominique
Hallo, wenn ich das richtig gelesen habe - es ist normal, wenn du eine Schrift auf fett stellst, dass sich dann die Laufweite vergößert (breiter) wird. Wenn du das anders haben willst, lege einen neuen Textstil an mit einem Breitenfaktor kleiner als 1.00, dann schiebt es die Buchstaben zusammen. (diese Einstellung ist im Editor nicht vorhanden) Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm habe mal die Breite im Texteditor verkleinert, das Problem aber nicht behoben... Im Gegenteil, die Schrift wird anstatt dicker, dünner. wobei im texteditor wird es richtig angezeigt (die schrift wird dicker), wenn ich aber auf ok drücke, wird es komplett anders angezeigt im autocad (dünne schriftlinien, und breitere Buchstaben) nicht nur wenig, mit wenig könnte ich ja leben (bzw. ist ja auch normal). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dominique
Zitat: Original erstellt von dominique: hmmm habe mal die Breite im Texteditor verkleinert, das Problem aber nicht behoben... Im Gegenteil, die Schrift wird anstatt dicker, dünner.
das hört sich komisch an. Kannst du mal ein Beispiel posten (Datei)
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dominique
Hi, das untere ist gar keine Arial, das sieht mir eher nach RomanS aus. Achte mal auf das kleine a. Bei mir wird es wie erwartet ein bisschen breiter, aber der Textstil ändert sich nicht. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir wird es nur im texteditor breiter, sobald dann aber die ok-taste gedrückt wird, springt es um auf das untere... aber am schrifttyp wird nichts geändert (also nicht unabsichtlich auf romanS gewechselt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dominique
Hallo, habe dir mal zur Anschauung meine Dialogbox mit den entsprechenden Einstellungen zum Textstil gepostet. Wenn du das so anlegst, und dann beim Schreiben auch den entsp. Stil (hier "Stil2") auswählst, dürfte es kein Problem sein. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
also für mich sieht das untere wie simplex.sxh aus das könnte die alternative Schriftdatei aus FONTALT sein wahrscheinlich kennt dein Windows kein Arial Narrow fettund so wird es ersetzt ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. edit: in meinem Windows ist für Arial Narrow-fett die ARIALNB.TTF zuständig, such doch einfach mal wahrscheinlich in C:\WINDOWS\Fonts
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 15. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
 Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 ...
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dominique
hallo dominique, wenn die texte als mtext erzeugt wurden kann man zwar jeden buchstaben (wort) separat formatieren. jedoch wenn man dem mtext-objekt in den eigenschaften einen anderen stil zuweist werden die einstellungen des stiles der vorher in mtext zugewiesenen formatierungen überschrieben. beispiel: - im mtexteditor ist ein wort mit arial formatiert - dem gesamten mtextobjekt wird dann der stil "bemassung" zugewiesen - im stil "bemassung" ist aber zeichnsatz simplex mit breite 0.8 eingestellt - das wort im mtextobjekt wird dann mit arial angezeigt jedoch die breite von 0.8 verwendet. wobei es noch darauf ankommt ob man den stil innerhalb des mtexteditors zuweist oder in den objekteigenschaften ändert sieht komisch aus, ist aber so..  ich persönlich mag mtext gerade wegen solchen ungereimtheiten überhaupt nicht überhaupt nicht. ..und in schriftköpfen schon überhaupt nicht. solche sachen solltest du besser als einzelne textzeilen (dtext) erstellen. die sind in sowas viel besser händeln. gruss aus frangn ..thoumsen ------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@majowi hatte genau die selben einstellungen gemacht, aber das resultat siehst du ja @CADdog kennen tut mein windows diesen schrifttyp schon, sonst würde er mir den ja nicht anzeigen, er kennt ihn ja auch wenn ich ihn auf fett stellen möchte (auch im word, und im texteditorenfenster) nur im autocad funktionierts irgendwie nicht.... liegt das vielleicht daran dass ich kein xp habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amadeo52 Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 64 Registriert: 13.02.2004 ACAD 2002, ADT 3.3, ACAD 2004, ADT 2004 ACAD 2006, ADT 2006, DXFKONV, DWGKONV C.A.T.S., PitCup,
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dominique
Hab mir das angeschaut und würde auch auf die AutoCAD-Schriftersetzungstabelle tippen. Empfehlung : Neuen Schriftstil erstellen, meinetwegen Narrow, Arial Narrow zuordnen, so denn es da auftaucht, Breitenfaktor festlegen und dann funktioniert das bei mir einwandfrei. Diese Fonts sollten auf dem System dann auch sein. ARIALN.TTF - Normal Narrow ARIALNB.TTF - Fett Narrow Bis denne mal..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also jetzt hats funktioniert, und zwar mit dem einzeiligen Text... Vielen Dank für den Tip! beim mehrzeiligen text wird es wohl ein rätsel bleiben, warum das nicht auf fett umschaltet (habe alle tips âusprobiert, leider ohne erfolg!) vielen dank und liebe grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
