| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: EpsonC1900 beim Plotten: Paper Out (658 mal gelesen)
Brian de Halma Mitglied Kaufmann
 Beiträge: 42 Registriert: 15.07.2004 3.8 GHz, 3GB RAM, nVidia Quadro FX 1500 (q455), Inventor 2010, Cinema 4D
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe CAD-Gemeinde, wir haben uns vor einiger Zeit einen C1900 Farblaserdrucker von Epson angeschafft. Mit Entsetzen mußten wir jetzt feststellen, dass Plots aus Autocad (2004) nicht funktionieren. Die erste Seite geht vielleicht noch (20% Chance), ab da kommt dann immer ein Dialogfeld mit dem Hinweis: Papierfach ist leer. Auf dem Drucker kommt ähnliches "Paper out MP CTM". Das Papierfach ist aber bis zum Anschlag gefüllt. Alle anderen Anwendungen funktionieren auch wie eine 1. Epson teilte mir auf Befragen mit, dies sei ein ihnen bekanntes Problem, es gäbe seitens Epson aber keine Lösung. Für die Pro-Drucker böte man sog. HDI-Treiber an. Die gäbs für den C1900 aber nicht. Wir sollten mal bei Autodesk nachschauen..... da haben wir aber auch nichts gefunden. Weiß jemand Rat? Mit schönem Gruß Brian
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brian de Halma
Hallo Brian, das liegt leider wirklich am Druckertreiber und es werden keine speziellen HDI Treiber angeboten. Ich kenne das auch von anderen Herstellern. Wir haben uns dann meistens so beholfen, daß wir den Drucker mit mehreren Einzügen im System mehrfach eingerichtet haben und jeden auch ein bestimmtes Papierfach konfiguriert... Gruß Angelika
------------------ DIREKT VON DER HMI  Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brian de Halma
Hallo Brian, lass mich auch mal versuchen. Die Fehlermeldung "Paper out MP" deutet darauf hin, dass der Drucker versucht, Papier aus dem manuellen Einzug zu holen. Dort liegt sicherlich keins drin. Kannst Du die Papierquelle fest auf eine Kassette einstellen und nicht auf automatisch? Vielleicht bringt das schon was. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Angelika, @DIG15 Besten Dank für Eure schnellen Antworten. @DIG 15 Ja die Macht war mit mir. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Zwar kann ich dem Dummerchen nicht mitteilen, dass er das Papier aus dem Standardpapierfach nehmen soll. Aber ich Dummerchen kann ihm das Papier an die Stelle hinlegen wo er es gerne haben möchte, nämlich dem alternativen "manuellen" Schacht (kann man aber auch ein paar Hundert Seiten reinlegen). Und siehe da: es funktioniert. Vielen lieben Dank und ein schönes Wochenende Brian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
