Thema: Seite einricchten mit Acad2005 (985 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hi, im acad 2005 kann es an Plotstilen liegen, deren Position im Netz ist. Dazu mal nach Plotstile und Netz suchen (im ADT-Forum gab es dazu mal was vom Benutzer Brischke). Wie es im 2006 ist weiß ich nihct. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hi, da ich einen vergleichbaren Rechner wie du habe, würde mich aber schon interessieren, warum es bei dir anders ist als bei mir... was dauert lange, wenn du die Seiteneinrichtung gewählt hast, bis das 2. Fenster ausfgeht, oder bis das erste Fenster aufgeht? Und was ist lange? ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hi, und es liegt alles lokal? auch die Plotter? Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, aber auf der Platte ist auch noch ein bisschen Platz, und das Temp-Verzeichnis platzt auch nicht gleich? ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obergaertner Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 41 Registriert: 07.11.2003 Win XP Pro, SP 2 AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Moin! Wie ist es mit den pc3-Dateien. Liegen die auch lokal und wieviele sind es. Habe das selbe Problem, da wir sehr viele (ca 150) pc3-Dateien auf dem Server haben. Wenn ich auf lokal stelle (kann ich aber ja leider nicht wirklich machen) geht es wesentlich schneller. Gruss Obergärtner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hast du einen vergleichsrechner? Bei uns liegt alles im Netz und ich habe nicht solche Geschwindigkeitsprobleme... Eins noch, lässt du Plotstile anzeigen? Was passiert wenn nicht? Geht´s dann schneller? ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich Teste das Acad2005 ist nur auf einen rechner installiert, nur Plotstile anzeigen und nicht anzeigen macht keinen unterschied. wo es wiklich hackt ist Seite einrichten und dan auf Ändern das dauert ech lange und dan den Plotter wählen wen nicht voreingestell das dauerd auch wieder. heinz ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hi, das habe ich schon verstanden, nur es ist schwer zu sagen, ob es das im 2006 auch gibt, wenn es das Problem bei uns z.B. im 2005 schon nicht gibt. Irgendwas scheint da bei dir/euch anders zu sein, und zu bremsen. (Virenscanner mit Gatekeeper?) Daher wird eine Antwort darauf schwer zu finden sein... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
